--- 产品参数 ---
- 恒定频率操作 1.5MHz
- 静态电流 18µA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3550-1 是一款具有一个 600mA 单片式同步降压型转换器的独立型线性充电器。此器件能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电。该充电器可自动地选择合适的电源用于充电。
内部热反馈电路可调整电池充电电流,以在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流可利用外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至编程充电终止门限以下时,LTC3550-1 将终止充电周期。在两个输入端都被加电的情况下,可将 LTC3550-1 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减小至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。
同步降压型转换器产生一个 1.875V 的固定输出电压。开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
- 可从交流适配器和 USB 输入给单节锂离子电池充电
- 输入电源的自动检测和选择
- 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
- 高效率 600mA 同步 DC/DC 转换器
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
- 可编程充电电流终止功能
- 1.5MHz 恒定频率操作 (降压型转换器)
- 停机模式中的 18µA USB 静态电流
- 独立的“电源接入”状态输出
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装
ADP5360
MAX77278
LTC3558
LTC4081
LTC3559
LTC3550
LTC3552
LTC4080
LTC3552-1
LTC4080X
LTC3550-1
MAX77659
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
