企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LTC3876是一款控制器
型号: LTC3876
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 至 38V
  • VDDQ 1V 至 2.5V
  • 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。VTT 控制器负责跟踪高精度的 VTTR 线性基准,并具有 <20mV 的总 DC 误差。对于一个 ±50mA 基准负载,当跟踪二分之一 VDDQ 时,高精度的 VTTR 基准可在整个温度范围内保持 1.2% 的调节准确度。
LTC3876 允许在 4.5V 至 38V (最大值) 的输入电压范围内运作。VDDQ 输出的变化范围可从 1.0V 至 2.5V,对应的 VTT 和 VTTR 输出范围为 0.5V 至 1.25V。该器件提供了电压跟踪软起动、PGOOD 和故障保护功能。
应用
  • 主板存储器
  • 服务器
  • 具 VTT 基准的完整 DDR 电源解决方案
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VDDQ:1V 至 2.5V
  • ±0.67% VDDQ 输出电压准确度
  • VDDQ 和 VTT 终端控制器
  • ±1.2% ±50mA 线性 VTTR 基准输出
  • 受控导通时间、谷值电流模式控制
  • 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 电源良好输出电压监视器
  • 过压保护和电流限值折返
  • 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装
LTC3618
LTC3634
LTC3617
LTC3876
LTC3614
LTC3615
LTC3616
LTC3612
MAX17000A
MAX8794
MAX8632
LTC3776
LTC3831-1
MAX8550
MAX8550A
LTC3717-1
LTC3718
LTC3413
MAX1917
LTC3717
LTC3831
MAX1510
MAX17510
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
