--- 产品参数 ---
- 开关频率 200kHz至600kHz
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkMjWABiZBAACZs7fmaGE507.png)
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可源出/吸入电流的LDO稳压器以及一路基准缓冲器,能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。
VDDQ电压由降压转换器提供,采用Maxim专有的Quick-PWM™控制器。高效、固定导通时间PWM控制器可轻松支持宽范围的输入/输出电压比(适合低占空比应用),提供100ns的负载瞬态响应,并保持相对固定的开关频率。Quick-PWM架构不仅解决了固定频率、电流模式PWM存在的负载瞬态响应较差的问题,同时还避免了传统的固定导通、关闭时间的PWM方案中的开关频率变化问题。控制器可检测电流,从而实现精确的谷电流限制保护。器件还具有片内过压、欠压及热保护功能。MAX17000A能够工作在三种不同模式:高效跳脉冲模式、低噪声强制PWM模式及用于笔记本待机时支持存储器工作的待机模式。开关频率可在200kHz至600kHz之间设置,允许采用小尺寸外部元件并实现高效率。VDDQ输出电压可预设为1.8V或1.5V,或通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V间调节。该输出在整个电源和负载范围内保证1%的输出电压精度。
MAX17000A提供可源出/吸入±2A电流的LDO稳压器,用于产生存储器端接VTT电压。VTT稳压器的电压波动范围为±5mV,非常适合存储器端接应用中的负载突变场合。该功能也降低了对输出电容的要求。
VTTR基准缓冲器可源出、吸入±3mA电流,为存储控制器和存储器总线设备提供所需的基准电压。
MAX17000A提供小型4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装。
应用
- DDR、DDR2和DDR3存储器电源
- 笔记本电脑
- SSTL存储器供电
- SMPS稳压器(VDDQ)
- Quick-PWM具有100ns负载阶跃响应
- 输出电压可预设为1.8V或1.5V,或在1.0V至2.5V之间调节
- 在整个电源和负载工作范围内保证1%的VOUT精度
- 26V最大输入电压额定值
- 精确的谷电流限制保护
- 200kHz至600kHz开关频率
- 可源出/吸入电流的线性稳压器(VTT)
- ±2A源出/吸入电流峰值
- 对输出电容要求较低
- 输出电压预设为VDDQ/2或通过REFIN在0.5V至1.5V之间调节
- 软启动/软关断
- SMPS电源就绪窗比较器
- VTT电源就绪窗比较器
- 可选择过压保护
- 欠压/热保护
- ±3mA基准缓冲器(VTTR)
LTC3618
LTC3634
LTC3617
LTC3876
LTC3614
LTC3615
LTC3616
LTC3612
MAX17000A
MAX8794
MAX8632
LTC3776
LTC3831-1
MAX8550
MAX8550A
LTC3717-1
LTC3718
LTC3413
MAX1917
LTC3717
LTC3831
MAX1510
MAX17510
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
