--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2V至28V
- 可选开关频率 600kHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8632内部集成了一路用于产生VDDQ的同步buck PWM控制器,一路用于产生VTT源出和吸入电流的LDO线性稳压器以及一路用于产生VTTR的10mA基准输出缓冲器。Buck控制器驱动两个外部n沟道MOSFET,可由2V至28V的输入电压产生低至0.7V的输出电压和高达15A的输出电流。LDO能吸收、源出高达1.5A的连续电流和3A的峰值电流。LDO输出和10mA基准缓冲器输出都能跟踪REFIN电压。这些特性使得MAX8632非常适合为台式机、笔记本电脑以及图形卡中的DDR存储器供电。
MAX8632的PWM控制器采用Maxim独有的Quick-PWM™架构,具有高达600kHz的可编程开关频率。这个控制器方案可轻松实现宽范围的输入/输出电压比,并能提供100ns的负载瞬态响应,同时保持较高的效率和相对稳定的开关频率。MAX8632具有完全可编程的UVP/OVP和跳频模式选项,适用于便携式产品。跳频模式在轻载状态下有助于提高效率。
VTT和VTTR输出能够以1%的精度跟踪VREFIN/2。LDO稳压器的宽频带允许在没有大容量电容的情况下提供良好的瞬态响应,因而,降低了成本和尺寸。
Buck控制器和LDO稳压器具有独立的电流限制。通过监视低边MOSFET的漏-源压降实现可调节、无损、折返式限流。另外,器件内置过压和欠压保护电路。一旦解除过流故障,允许调节器开启软启动过程。可大大降低短路期间的功耗。利用/SHDN输入和/STBY输入,MAX8632可实现灵活的上电顺序和待机电源管理,支持所有的DDR工作状态。
MAX8632采用小尺寸5mm x 5mm,28引脚、薄型QFN封装。
应用
- DDR I与DDR II存储器电源
- 台式计算机
- 游戏控制台
- 图形卡
- 网络
- 笔记本电脑与台式笔记本
- RAID
Buck控制器
- Quick-PWM技术可提供100ns的负载阶跃响应
- 效率高达95%
- 2V至28V输入电压范围
- 1.8V/2.5V固定输出或0.7V至5.5V可调输出
- 高达600kHz的可选开关频率
- 可调节的折返式限流
- 1.7ms数字软启动
- 独立的关断和待机控制
- 过压/欠压保护功能
- 具有电源就绪窗比较器的LDO单元
- 完全集成的VTT和VTTR功能
- VTT可源出/吸入±3A电流
- VTT仅需20µF陶瓷电容
- VTT和VTTR输出跟踪VREFIN / 2
- 全陶瓷输出电容设计
- 1.0V至2.8V输入电压范围
- 电源就绪窗比较器
LTC3618
LTC3634
LTC3617
LTC3876
LTC3614
LTC3615
LTC3616
LTC3612
MAX17000A
MAX8794
MAX8632
LTC3776
LTC3831-1
MAX8550
MAX8550A
LTC3717-1
LTC3718
LTC3413
MAX1917
LTC3717
LTC3831
MAX1510
MAX17510
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
