--- 产品参数 ---
- 封装: TSSOP-8
- 整盘: 3000/PCS
--- 产品详情 ---
♦ BL24C256A提供262144位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织为32768字,每个8位。
♦ 该设备被优化用于许多工业和商业应用,其中低功率和低压操作是必不可少的。
♦ BL24C256A提供了一个额外的页面,命名为标识页面(64字节)。标识页面可用于存储敏感的应用程序参数,这些参数可以(以后)永久锁定为只读模式。
特点
♦ 兼容所有I2C双向数据传输协议
♦ 内存阵列:
–256 Kbits(32 KB)的EEPROM
–页面大小:64字节
–附加可写入锁定页面
♦ 单电源电压和高速:1MHz
♦ 随机和顺序读取模式
♦ 写入:3毫秒内的字节写入,3毫秒内写入页面,允许部分页面写入
♦ 用于硬件数据保护的写保护引脚
♦ 施密特触发器,噪声滤波输入压制
♦ 高可靠性:耐久性:100万个写入周期,数据保留期:100年
♦ 增强的ESD/闩锁保护,HBM 8000V
♦ 8引脚 PDIP/SOP/TSSOP/UDFN包。
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
SY8077AAC 1A 同步降压DC-DC稳压器IC 丝印TR6VB SOT23-52025-01-13 14:37
产品型号:SY8077AAC 工作电压:2.5V~6.5V 输出电压:1.8V -
SY8089ES6兼容MT3520B SOT23-52025-01-13 11:13
产品型号:SY8089ES6 开关频率:2MHz 最大输出电流:2A 一级代理:技术支持 欢迎试样 包装:3000个/圆盘 联系我们:可点击上方立即购买咨询我们 -
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
