--- 产品参数 ---
- 封装: LQFP-48
- 整盘: 250/PCS
--- 产品详情 ---
BL0910是一颗内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可以实现10相交流电能计量。可用于多路电动自行车充电桩、多路智能插座/插排,Dali2.0智慧照明等多路单相用电计量及故障检测等领域,具有较高的性价比。BL0910集成了11路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量11路信号(电流或电压)。可以选择1U10I模式,该模式10路电能计量模式,共用1路电压,分别与10路电流,产生10路电能计量。也可以选择5U5I模式,该模式用5路电压和5路电流,产生5路电能计量。也可以选择3U6I模式,该模式共用3路电压Ua/Ub/Uc,分Ia/Ib/Ic和Ia’/Ib’/Ic’相乘,产生6路电能计量。
BL0910能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控、过流保护等故障检测),以及温度检测,波形输出等功能,通过UART或高速SPI接口输出数据,能够充分满足多路充电桩及物联网设备多路用电数据采集及监控的需求。BL0910出厂通道测量增益偏差校准到<1%。在整机不校准情况下,如外部使用高精度采样电阻情况,整机测量误差小于2%。如需要满足高精度测量需求(整机误差<0.3%),则需要外部校准。
特点
➢ 1U10I模式,该模式共用1路电压,分别与10路电流,产生10路电能计量
➢ 可配置5U5I模式,该模式用5路电压与5路电流,产生5路电能计量
➢ 可配置3U6I模式,该模式用3路电压与6路电流(每1路电压分别与2路电流),产生6路电能计量
➢ 有功电能的测量动态范围(5000:1)
➢ 可检测电压和电流的有效值
➢ 批次出厂增益偏差小于1%
➢ 内置波形寄存器,可以用于波形分析
➢ 漏电监控功能,可测量1mA以上漏电,响应时间最快10mS,漏电监控阈值及响应时间可设置
➢ 每路过流输出指示,过流阀值可设置,响应时间可设置
➢ 内置温度传感器,测量范围-40度~85度,测量精度±2度,满足产品本身过温监控、室温测量等需求
➢ 内置有功、能量、电流\电压有效值等寄存器
➢ UART/SPI输出
➢ 防潜动设计,确保无电流时噪声信号切除
➢ 电源掉电监测,工作电源低于2.7V(典型值)时,芯片复位
➢内置1.097V参考电压源(典型值)
➢ 内置振荡电路,时钟约8MHz
➢ 单工作电源3.3V,低功耗40mW(典型值)
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
SY8077AAC 1A 同步降压DC-DC稳压器IC 丝印TR6VB SOT23-52025-01-13 14:37
产品型号:SY8077AAC 工作电压:2.5V~6.5V 输出电压:1.8V -
SY8089ES6兼容MT3520B SOT23-52025-01-13 11:13
产品型号:SY8089ES6 开关频率:2MHz 最大输出电流:2A 一级代理:技术支持 欢迎试样 包装:3000个/圆盘 联系我们:可点击上方立即购买咨询我们 -
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
