--- 产品参数 ---
- 混频器 RF 最小值 30
- 混频器 RF 最大值 2,500
- 混频器 IF 最小值 30
- 混频器 IF 最大值 2,500
- 本振最小值(MHz) 300
- 本振最大值(MHz) 2,400
- 转换增益(dB) -2
- 混频器 IIP3 18
- 2 GHz (1kH -90
- 2 GHz (10k -90
- 集成电路(毫安) 75
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 5×5
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RF2051 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和一对 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成小数 N 分频锁相环,可产生具有非常精细频率分辨率的低相位噪声 LO 信号。LO 输出驱动内置 RF 混频器,将信号转换为所需的频带。可以对偏置电流进行编程以优化电源电流/性能权衡。LO 生成模块设计用于连续覆盖 300MHz 至 2400MHz 的频率范围。RF 混频器的频带非常宽,在设备的 RF 端口工作在 100MHz 至 2500MHz 的范围内。10MHz 到 52MHz 之间的外部晶体或 10MHz 到 104MHz 之间的外部参考源可以与 RF2051 一起使用,以适应各种参考频率选项。该器件使用真正的三线串行接口进行编程。RF2051 专为 2.7V 至 3.6V 操作而设计,以与便携式电池供电设备兼容。它采用塑料 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 30
混频器 RF 最大值(MHz) 2,500
混频器 IF 最小值(MHz) 30
混频器 IF 最大值(MHz) 2,500
本振最小值(MHz) 300
本振最大值(MHz) 2,400
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 18
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
集成电路(毫安) 75
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
30MHz 至 2.5GHz 频率范围
小数 N 合成器
非常精细的频率分辨率 1.5Hz for 26MHz Reference
低相位噪声压控振荡器
具有可编程负载电容器的片上晶体维持电路
两个高线性射频混频器
集成 LO 缓冲器
混频器输入 IP3 +18dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
全双工模式
2.7V 至 3.6V 电源
3V 时的低电流消耗为 55mA 至 75mA
3 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 744393440018 | 0.18µH±20% 高承载力2025-03-26 10:29
产品型号:744393440018 产品系列:744393440018 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 768775268 | 680µH±10% 性能卓越2025-03-26 09:56
产品型号:768775268 产品系列:768775268 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74479298210 | 1µH±15% 性能卓越2025-03-26 09:34
产品型号:74479298210 产品系列:74479298210 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 784787150 | 15µH±25% 小而强悍2025-03-24 15:28
产品型号:784787150 产品系列:784787150 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404063022 | 2.2µH±20% 高效低损2025-03-24 15:05
产品型号:74404063022 产品系列:74404063022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7440690047 | 8.2µH±20% 坚不可摧2025-03-24 14:34
产品型号:7440690047 产品系列:7440690047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404063082 | 8.2µH±20% 安全稳定2025-03-21 11:05
产品型号:74404063082 产品系列:74404063082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404063150 | 15µH±20% 耐高温2025-03-21 10:32
产品型号:74404063150 产品系列:74404063150 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404063047 | 4.7µH±20% 传输效率高2025-03-21 10:04
产品型号:74404063047 产品系列:74404063047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7440680047 | 4.7µH±20% 设计精巧2025-03-21 09:34
产品型号:7440680047 产品系列:7440680047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
