--- 产品参数 ---
- 混频器 RF 最小值 85
- 混频器 RF 最大值 2,700
- 混频器 IF 最小值 85
- 混频器 IF 最大值 2,700
- 本振最小值(MHz) 30
- 本振最大值(MHz) 2,700
- 转换增益(dB) -2
- 混频器 IIP3 23
- 2 GHz (1kH -90
- 2 GHz (10k -102
- 集成电路(毫安) 125
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 5×5
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RFFC2071A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器。小数 N 分频合成器利用先进的 sigma-delta 调制器,可提供超精细的步长和低杂散产物。VCO 具有温度补偿电路,可在 -40 至 85 摄氏度的工作温度范围内提供稳定的性能。PLL/VCO 引擎与外部环路滤波器相结合,使用户能够生成 85MHz 至 2700MHz 的本地振荡器 (LO) 信号。LO 信号被缓冲并路由到集成的 RF 混频器,这些混频器用于上/下变频 30MHz 至 2700MHz 的频率范围。混频器偏置电流是可编程的,并且可以针对需要较低功耗的应用而降低。RFFC2071A 可以配置为绕过集成混频器作为信号源工作。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。两款器件均采用 2.7V 至 3.3V 电源供电。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 85
混频器 RF 最大值(MHz) 2,700
混频器 IF 最小值(MHz) 85
混频器 IF 最大值(MHz) 2,700
本振最小值(MHz) 30
本振最大值(MHz) 2,700
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 23
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -102
集成电路(毫安) 125
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
85MHz 至 2700MHz LO 频率范围
具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
典型步长 1.5Hz
完全集成的低相位噪声 VCO 和 LO 缓冲器
1GHz 时的集成相位噪声为 0.18 度 RMS
两个高线性射频混频器
30MHz 至 2700MHz 混频器频率范围
输入 IP3 +23dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
全双工模式
2.7V 至 3.3V 电源
低电流消耗
3 线或 4 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
为你推荐
Microchip APTGT400U170D4G是一款紧凑型的功率模块2024-12-25 11:01
产品型号:APTGT400U170D4G 产品系列:APTGT400U170D4G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGT400SK120G是一款性能卓越的功率模块2024-12-25 10:37
产品型号:APTGT400SK120G 产品系列:APTGT400SK120G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGL700DA120D3G是一款动力强劲的功率模块2024-12-25 10:13
产品型号:APTGL700DA120D3G 产品系列:APTGL700DA120D3G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGL60DDA120T3G是一款损耗极低的功率模块2024-12-24 18:15
产品型号:APTGL60DDA120T3G 产品系列:APTGL60DDA120T3G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGL475U120D4G是一款反应迅速的功率模块2024-12-24 17:46
产品型号:APTGL475U120D4G 产品系列:APTGL475U120D4G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60HM70BT3G是一款应用广泛的功率模块2024-12-24 17:22
产品型号:APTC60HM70BT3G 产品系列:APTC60HM70BT3G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60HM45SCTG是一款散热稳定的功率模块2024-12-24 16:38
产品型号:APTC60HM45SCTG 产品系列:APTC60HM45SCTG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60DSKM24T3G是一款高效迅速的功率模块2024-12-24 16:14
产品型号:APTC60DSKM24T3G 产品系列:APTC60DSKM24T3G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip MSCM20XM10T3XG是一款经久耐用的功率模块2024-12-24 15:52
产品型号:MSCM20XM10T3XG 产品系列:MSCM20XM10T3XG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTM20AM10STG是一款独具匠心的功率模块2024-12-24 15:34
产品型号:APTM20AM10STG 产品系列:APTM20AM10STG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
