--- 产品参数 ---
- 混频器 RF 最小值 30
- 混频器 RF 最大值 6,000
- 本振最小值(MHz) 85
- 本振最大值(MHz) 4,200
- 转换增益(dB) -2
- 混频器 IIP3 23
- 2 GHz (1kH -90
- 2 GHz (10k -102
- 集成电路(毫安) 125
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 5×5
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RFFC5072A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器。小数 N 分频合成器利用先进的 sigma-delta 调制器,可提供超精细的步长和低杂散产物。VCO 具有温度补偿电路,可在 -40 至 85 摄氏度的工作温度范围内提供稳定的性能。PLL/VCO 引擎与外部环路滤波器相结合,允许用户生成 85MHz 至 4200MHz 的本地振荡器 (LO) 信号。LO 信号经过缓冲并路由到集成射频混频器,该混频器用于上/下变频 30MHz 至 6000MHz 的频率范围。混频器偏置电流是可编程的,并且可以针对需要较低功耗的应用而降低。RFFC5072A 可以配置为绕过集成混频器作为信号源工作。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。RFFC5072A 采用 2.7V 至 3.3V 电源供电。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 30
混频器 RF 最大值(MHz) 6,000
本振最小值(MHz) 85
本振最大值(MHz) 4,200
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 23
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -102
集成电路(毫安) 125
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
85MHz 至 4200MHz LO 频率范围
具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
典型步长 1.5Hz
完全集成的低相位噪声 VCO 和 LO 缓冲器
集成相位噪声 1GHz 时为 0.18 度 RMS,3GHz 时为 0.52 度 RMS
高线性射频混频器
30MHz 至 6000MHz 混频器频率范围
输入 IP3 +23dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
2.7V 至 3.3V 电源
低电流消耗
3 线或 4 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7447732210 | 100µH±10% 高效稳定2025-02-27 10:20
产品型号:7447732210 产品系列:7447732210 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74435572200 | 22µH±20% 小巧稳定2025-02-27 09:55
产品型号:74435572200 产品系列:74435572200 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 784325042 | 4.2µH±20% 环保耐高温2025-02-27 09:25
产品型号:784325042 产品系列:784325042 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443630420 | 4.2µH±15% 电感值稳定2025-02-26 11:30
产品型号:7443630420 产品系列:7443630420 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 78404064047 | 4.7µH±20% 直流电阻低2025-02-26 11:11
产品型号:78404064047 产品系列:78404064047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 78404064220 | 22µH±20% 半屏蔽型2025-02-26 10:42
产品型号:78404064220 产品系列:78404064220 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443641500 | 15µH±20% 结构稳定2025-02-26 10:25
产品型号:7443641500 产品系列:7443641500 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447789001 | 1µH±20% 耐高温2025-02-26 09:58
产品型号:7447789001 产品系列:7447789001 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744770233 | 330µH±20% 放电磁干扰2025-02-26 09:27
产品型号:744770233 产品系列:744770233 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447715004 | 4.7µH±20% 贴片封装2025-02-25 18:17
产品型号:7447715004 产品系列:7447715004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
