--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 5.5V 至 60V
- 封装 TSSOP
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgZomRkpC-AU4sWAABN44z1_1Q727.png)
LTC®7840 是一款双相双路输出、恒频电流模式、非同步升压控制器,可驱动 N 沟道功率 MOSFET。非同步拓扑结构使输出电压取决于外部元件的选择。
5.5V 至 60V 宽输入电源范围可以适应高输入电压浪涌。LTC7840 可配置为双相单路输出或双路输出控制器。它还可以配置为 SEPIC 和反激式拓扑结构。开关频率可通过 FREQ 引脚上的电压进行编程或与外部时钟同步。LTC7840 内置一个精密 1.2V 内部基准电压源。它具有两个 RUN 引脚和两个电源良好输出指示器。
LTC7840 内置 10V LDO,其片上栅极驱动器可实现欠压闭锁保护。最大占空比和消隐时间可分别通过 DMAX 和 BLANK 引脚上的电压进行编程。出现故障时,打嗝模式可以保护系统。
LTC7840 提供 28 引脚散热增强型 TSSOP 封装(FE28)或 28 引脚 QFN 封装(UFD28)。
应用
- 汽车系统、电信系统和工业电源
- 宽 VIN 范围:5.5V 至 60V
- 可配置为双相单路/双路输出操作
- 具有平滑正交斜率补偿和动态斜率恢复的峰值电流模式控制
- 可调最大占空比
- 可调最短导通时间
- 通过打嗝模式实现过流保护
- 可调电流检测限值
- 输出过压保护
- 可编程和可锁相工作频率:50kHz 至 425kHz
- 可调软启动电流斜坡
- ±1% 内部基准电压源
- 用于栅极驱动器的内部 10V LDO 稳压器
- 两个 RUN 引脚和双通道电源良好监控器
- 灵活的升压、SEPIC 和反激式拓扑结构
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
