--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.8V至60V
- 电源开关 2A、100V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgZomRkpNyAQSZuAADQoCT4_Xc779.png)
LT8361 是一款配备 100V 2A 开关的电流模式直流/直流转换器,工作输入电压范围为 2.8V 至 60V。凭借独特的单一反馈引脚架构,它能够实现升压、SEPIC 或反相配置。Burst Mode 操作消耗低至 9μA 的静态电流,可在极低的输出电流下保持高效率,同时使典型输出纹波保持在 15mV 以下。
通过外部补偿引脚,可以在宽的输入和输出电压范围以及在介于 300kHz 和 2MHz 之间的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过 SYNC/MODE 引脚可与外部时钟同步。它还可用于在有或没有适用于低 EMI 的扩频调频功能的突发操作模式和脉冲跳跃操作模式之间进行选择。为了提高效率,BIAS 引脚可以接受第二个输入以便为 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动,可在启动过程中控制电感器电流。
LT8361 采用热法增强的 16 引脚 MSOP 封装,拆除了四个引脚以增加高电压引脚间距。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子设备
- 宽输入电压范围:2.8V至60V
- 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9μA
- 2A、100V电源开关
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 可编程频率(300kHz至2MHz)
- 可与外部时钟同步
- 展频用于实现低EMI
- BIAS引脚可提高效率
- 可编程欠压保护(UVLO)
- 散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1316
LT1317
LT1317B
LT1370
LT1370HV
LT1307
LT1307B
LT1375
LT1375HV
LT1377
LT1170
LT1170HV
LT1171
LT1171HV
LT1071
LT1071HV
LT1070
LT1070HV
MAX16990
MAX16992
MAX25200
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
