--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 4.5V 至 42V
- 频率可设置范围 100kHz 至 750kHz
- 封装 TSSOP和QFN
--- 产品详情 ---
LT®8711 是一款多拓扑电流模式 PWM 控制器,该器件可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器。其双栅极驱动电压输入优化了栅极驱动器效率。
15μA 无负载静态电流和处于调节状态的输出电压延长了电池供电型系统中的工作运行时间。低纹波突发模式操作可在非常轻负载条件下实现高效率,同时保持低的输出电压纹波。LT8711 的固定开关频率可设定在 100kHz 至 750kHz 范围内,或者也可同步至一个外部时钟。
其他特点包括 100% 占空比能力 (当处于降压模式时)、一个拓扑选择引脚和可调软启动。LT8711 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。
Applications
- 通用的 DC/DC 转换
- 汽车系统
- 工业电源
- 太阳能电池板电源转换器
- 可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器
- 宽输入范围:4.5V 至 42V (VIN 能工作至 0V,当 EXTVCC > 4.5V)
- 自动低噪声突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 在突发模式操作中具有低 IQ (工作时为 15μA)
- 针对高阻抗电源的输入电压调节
- 在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
- 2A 栅极驱动器 (BG 和 TG)
- 利用一个电容器实现可调的软启动
- 频率可设置范围:100kHz 至 750kHz
- 可同步至外部时钟
- 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
