--- 产品参数 ---
- 宽的负输入范围 –4.5V 至 –80V
- 开关频率高达 750kHz
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®8709 是一款具轨至轨输出电流监视器和控制功能的同步 PWM 控制器,其适用于 “负至负” 或 “负至正” DC/DC 转换。LT8709 非常适合于众多的局部电源设计。该器件可容易地在具有负输入电压的降压、升压、降压-升压和负输出拓扑中进行配置。
此外,LT8709 的轨至轨输出电流检测还允许器件在诸如电池或电容器充电等电流限制应用中进行配置。PG 引脚用于电源良好指示。
LT8709 的开关频率范围可设定在 100kHz 至 750kHz 之间。该器件可在内部定时于一个由连接在 RT 引脚和 –VIN 引脚之间的电阻器设定的频率上,或者也可以使之同步至一个外部时钟。
另外,LT8709 还具有创新的 EN / FBIN 引脚电路,其可接受缓慢变化的输入信号并提供一种可调欠压闭锁功能。该引脚还可作输入电压调节以避免使一个高阻抗输入电源出现电压骤降的情况。集成了诸如频率折返、热停机和软起动等其他功能电路。LT8709 采用 20 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 高功率负输入、负输出电源
- 高功率负输入、正输出电源
- 电信设备电源
- 阴极保护电源
- 宽的负输入范围:–4.5V 至 –80V
- 轨至轨输出电流监视器和控制
- 用于高阻抗输入的输入电压调节
- 电源良好指示引脚
- 用于强制 CCM (连续导通模式) 或脉冲跳跃 / DCM (不连续导通模式) 操作的 MODE 引脚
- 开关频率高达 750kHz
- 可容易地利用单个反馈引脚配置为一个降压、升压、降压-升压或负输出转换器
- 可同步至一个外部时钟
- 高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3805-5
LT3580
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
LT3489
LT3844
LTC3872
LTC3805
LTC3783
LT3477
LT3724
LT3479
LT1935
LT3471
LT3472
LT1941
LT3436
LT3461A
LT3463
LT3463A
LT3461
LT3467
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
