--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3V 至 40V
- 电源开关 5A/40V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRljWqAHZX9AAB78RtqoPI398.png)
LT®3957A 是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC 转换器,该器件能够产生正或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。它具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 40V/5A 而拟订,并从一个内部已调 5.2V 电源来驱动。其固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
LT3957A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个很低的 3V 最小工作电源电压和一个 <1μA 的低停机静态电流,因而使 LT3957A 成为电池供电式系统的理想选择。
LT3957A 具有软起动和频率折返功能,用于在启动期间限制电感器电流。与 LT3957 相比,LT3957A 的负载瞬态响应性能有所改善。
应用
- 汽车
- 电信
- 工业
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 可利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
- 内部 5A/40V 电源开关
- 电流模式控制提供超卓的瞬态响应
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 低停机电流:<1μA
- 内部 5.2V 低压差稳压器
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 可编程软起动
- 耐热性能增强型 QFN (5mm x 6mm) 封装
LTC3805-5
LT3580
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
LT3489
LT3844
LTC3872
LTC3805
LTC3783
LT3477
LT3724
LT3479
LT1935
LT3471
LT3472
LT1941
LT3436
LT3461A
LT3463
LT3463A
LT3461
LT3467
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
