--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 5.5V 至 36V
- 可锁相固定频率 50kHz 至 650kHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC3862-2是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,可驱动N通道功率MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。
工作频率可在75kHz至500kHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用内部PLL与外部时钟同步。使用SYNC输入、CLKOUT输出和PHASEMODE控制引脚可实现多相操作,从而提供2相、3相、4相、6相或12相操作。
其他特性包括具有栅极驱动器欠压锁定保护功能的内部10V LDO、具有可编程迟滞的精密RUN引脚阈值、软启动以及可编程前沿消隐和最大占空比。
- 宽 VIN 范围:5.5V 至 36V 工作
- 两相操作减小了输入和输出电容
- 固定频率、峰值电流模式控制
- 内部 10V LDO 稳压器
- 较低的 UVLO 门限允许使用额定在 6V VGS 的 MOSFET
- 可调斜率补偿增益
- 可调最大占空比 (高达 96%)
- 可调前沿消隐
- ±1% 内部电压基准
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
- 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
- 用于 2、3、4、6 或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
- 24 引脚窄体 SSOP 封装
- 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装
- 24 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
LT1316
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
