--- 产品参数 ---
- 组合式电源开关 6A、42V
- 封装 TSSOP
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT®3579 是一款具内置故障保护功能的 PWM DC/DC 转换器,旨在帮助提供针对输出短路、输入/输出过压和过热情况的保护作用。该器件包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 6A 的总电流限值。
LT3579 是众多局部电源设计的理想选择。它可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构,并能够从一个 5V 输入产生 12V/1.7A 或 –12V/1.2A 输出。此外,LT3579 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,这种拓扑结构具有非常高的效率,而且所需的组件少于传统电路。
LT3579 的开关频率范围可设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。该器件可在内部进行定时,其时钟振荡频率由连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定,或者,也可以使其同步至一个外部时钟。时钟信号的一个缓冲版本从 CLKOUT 引脚排出,并可用于将其他兼容型开关稳压器 IC 同步至 LT3579。
LT3579 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3579 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。
应用
- 局部电源
- 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
- 6A、42V 组合式电源开关
- 输出短路保护
- 宽输入范围:工作时为 2.5V 至 16V,最大瞬态电压为 40V
- LT3579-1:可执行双相操作
- 主 / 从 (3.4A / 2.6A) 开关设计
- 可由用户进行配置的欠压闭锁
- 可以容易地配置成一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
- 低 VCESAT 开关:在 5.5A 时为 250mV (典型值)
- 可同步至外部时钟
- 可对其他开关稳压器进行同步处理
- 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
