--- 产品参数 ---
- 内部电源开关 2A
- 宽输入电压范围 2.5V 至 32V
- 封装 DFN和MSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlxNuABog_AACGmTXPlm0782.png)
LT®3580 是一款 PWM DC/DC 转换器,包含一个内部 2A、42V 开关。可以通过配置使 LT3580 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。由于能够从一个 5V 输入产生 12V/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。
LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,也可使 LT3580 与一个外部时钟同步。该器件的自由运行或同步开关频率范围可以设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。
LT3580 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。
另外还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3580 采用纤巧型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- VFD 偏置电源
- TFT-LCD 偏置电源
- GPS 接收机
- DSL 调制解调器
- 局部电源
- 2A 内部电源开关
- 可调开关频率
- 用单个反馈电阻器设定 VOUT
- 可同步至外部时钟
- 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 宽输入电压范围:2.5V 至 32V
- 低 VCESAT 开关:在 1.5A 时为 300mV (典型值)
- 集成软起动功能
- 可以容易地配置成一个升压或负输出转换器
- 可由用户进行配置的欠压闭锁 (UVLO)
- 纤巧型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
