--- 产品参数 ---
- 恒定频率操作 200kHz
- 低静态电流 300μA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC3873 是一款恒定频率、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 型 DC/DC 控制器,用于在高输入和输出电压转换器应用中驱动一个 N 沟道功率 MOSFET。软起动功能可利用一个外部电容器来设置。
LTC3873 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 300μA (在正常操作期间) 和 55μA (在微功率启动期间)。当采用一个 9.3V 内部并联稳压器时,LTC3873 可以通过一个电阻器从一个高输入电压来供电,也可以直接从一个 9V 或更低的低阻抗 DC 电压来供电。
LTC3873 采用 8 引脚 ThinSOT 封装和 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 电信电源
- 42V 和 12V 汽车电源
- 便携式电子设备
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
- 内部或可编程的外部软起动功能
- 200kHz 恒定频率操作
- 可调的电流限值
- 可任选的电流检测电阻器
- 采用 RDS(ON) 检测时,SW 节点上的最大电压为 60V
- ±1.5% 电压基准准确度
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 低静态电流:300μA
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 和 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装
LTC3872-1
LTM8045
LT3959
LT3957A
LTC3862-2
LT8582
LT3759
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3758A
ADP1612
ADP1613
LT3757A
LTC3862-1
LT3495
LT3495-1
LTC3862
LTC3805-5
LT3580
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
