--- 产品参数 ---
- 输入电压范围: 2.5V 至 24V
- 内部开关 3A、42V
- 封装 DFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3479 是一款具有一个内部 3A、42V 开关的电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器。在典型应用中可实现高达 89% 的效率。它具有一种可编程软起动功能 (用于限制启动期间的电感器电流) 和涌入电流保护功能 (用于在短路和电压瞬变期间对 LT3479 实施保护)。误差放大器的两个输入均可供用户使用,因而能够提供正输出电压和负输出电压。用户可通过一个外部电阻器在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内对开关频率进行编程。扁平 (高度仅 0.75mm) 14 引脚、4mm x 3mm DFN 封装在狭小的占板面积内提供了超卓的热性能。LT3479 也可采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 高功率 LED 驱动器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源
- 输入电压范围:2.5V 至 24V
- 3A、42V 内部开关
- 高效功率转换:达 89%
- 软起动
- 可由外部电阻器来设定频率:200kHz 至 3.5MHz
- 针对输入短路和热插拨的保护
- 低 VCESAT 开关:0.3V/2.5A (典型值)
- 可提供正输出和负输出
- 采用耐热增强型 14 引脚 (4mm×3mm) DFN 和 16 引脚 TSSOP 封装
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
