--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.4V 至 15V
- 高输出电压 达 ±40V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值。LT3463A 正转换器也具有一个 250mA 电流限值,而负转换器则具有一个 400mA 电流限值。这两款器件均具有一个 2.4V 至 15V 的输入电压范围,因而使其成为众多应用的理想选择。每个转换器具有仅 20μA 的静态电流,在停机模式中则进一步减小到 1μA 以下。一种电池限制、固定关闭时间控制方案可保存工作电流,从而在很宽的负载电流范围内实现了高效率。42V 开关可轻而易举地产生高达 ±40V 的高电压输出,并不需要采用昂贵的变压器。300ns 的低关闭时间允许使用纤巧的扁平电感器和电容器,以在十分重视空间的便携式应用中将器件的占板面积和成本降至较小。
应用
- CCD 偏置
- LCD 偏置
- 手持式计算机
- 数码相机
- 可产生经过良好调节的正和负输出
- 低静态电流:
- 在正常工作模式中为 20μA (每个转换器)
- 在停机模式中 <1μA
- 内部 42V 电源开关
- 内部 42V 肖特基二极管
- 低 VCESAT 开关:在 150mA 时为 180mV
- 输入电压范围:2.4V 至 15V
- 高输出电压:达 ±40V
- 扁平 (仅高 0.8mm) 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
LT3489
LT3844
LTC3872
LTC3805
LTC3783
LT3477
LT3724
LT3479
LT1935
LT3471
LT3472
LT1941
LT3436
LT3461A
LT3463
LT3463A
LT3461
LT3467
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
