--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 45
- 最大频率(MHz) 2,700
- OIP3 (分贝) 18
- 宽带本底噪声(dBm -150
- 载波馈通(dBc) 40
- 边带抑制(dBc) 40
- 电压(V) 3.2
- 电流(毫安) 155
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 5.0 x 5.0
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率,适用于广泛的应用。小数 N 合成器利用先进的 sigma-delta 架构,提供超精细的步长和低杂散产物。合成器/VCO 与外部环路滤波器相结合,使用户能够生成覆盖 90MHz 至 5400MHz 的振荡器信号。信号经过缓冲并路由至驱动平衡 I 和 Q 混频器的高精度正交分频器 (/2)。混频器的输出相加并应用于差分 RF 输出级。该器件还具有用于外部 VCO 或 LO 源的差分输入。基带 I 级和 Q 级高度集成;具有可变增益和滤波以及直流偏移电压的生成功能。可编程直流偏移可改善载波抑制。基带输入 3dB 带宽可在 1.5MHz 至 10MHz 范围内调谐,总增益控制范围为 38dB,分辨率为 2dB。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。该设备针对低功耗操作进行了优化,
产品规格
最低频率(MHz) 45
最大频率(MHz) 2,700
OIP3 (分贝) 18
宽带本底噪声(dBm/Hz) -150
载波馈通(dBc) 40
边带抑制(dBc) 40
电压(V) 3.2
电流(毫安) 155
包装类型 QFN
包装(毫米) 5.0 x 5.0
主要特征
射频输出频率范围 45MHz 至 2700MHz
具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
典型步长 1.5Hz
完全集成的宽带 VCO 和 LO 缓冲器
1GHz 时的集成相位噪声为 0.2 度 RMS
具有可变增益和滤波功能的集成基带放大级
可调基带滤波器
输入 3dB 带宽从 1.5MHz 到 10MHz
-45dBc 未经调整的载波抑制
-40dBc 未经调整的边带抑制
极低本底噪声 -150dBm/Hz(典型值)
输出P1dB +4dBm
输出IP3 +18dBm
3V 至 3.3V 电源
155mA 典型电流消耗
串行编程接口
相关型号
CMD182
CMD182C4
CMD183C4
CMD251C3
CMD252C4
CMD253
CMD253C3
CMD254C3
CMD255C3
CMD257C4
CMD258
CMD258C4
CMD261
CMD303
CMD303C3
CMD310
CMD310C3
CMD312
CMD313
QPX0001
QPX0002
QPX0003D
QPX0004D
RFMD2080
RFMD2081
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 74451047 | 4.7µH±20% 可靠性强2025-03-05 15:04
产品型号:74451047 产品系列:74451047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778003 | 3.3µH±20% 高频率2025-03-05 14:40
产品型号:744778003 产品系列:744778003 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 82µH±20% 低噪声2025-03-05 11:39
产品型号:74451115 产品系列:74451115 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 15µH±20% 额定电流高2025-03-05 11:15
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗2025-03-05 10:38
产品型号:744771133 产品系列:744771133 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774182 | 82µH±10% 稳定电流2025-03-05 10:05
产品型号:744774182 产品系列:744774182 产品类型:744774182 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774218 | 180µH±10% 环保材料 2025-03-05 09:30
产品型号:744774218 产品系列:744774218 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744773014 | 1.4µH±20% 设计小巧 2025-03-04 18:23
产品型号:744773014 产品系列:744773014 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744314490 | 4.9µH±20% 耐高温高压 2025-03-04 17:45
产品型号:744314490 产品系列:744314490 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443550320 | 3.2µH±20% 稳定可靠 2025-03-04 17:23
产品型号:7443550320 产品系列:7443550320 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
