--- 产品参数 ---
- 开关频率 1.3MHz
- 宽输入范围 2.5V 至 16V
- 低停机电流 <1μA
--- 产品详情 ---
LT®3460/LT3460-1 是通用型升压 DC/DC 转换器。LT3460/LT3460-1 的开关频率为1.3MHz/650kHz,因而允许使用纤巧、低成本和低矮扁平的电容器和电感器。恒定频率架构产生了易于滤除的低且可预知的输出噪声。
LT3460/LT3460-1 中的高电压开关具有 38V 的额定电压,从而使得这些器件非常适合于高达 36V 的升压型转换器。LT3460 能够从一个 5V 电源产生 12V 输出 (在高达 70mA 的电流条件下)。
LT3460-1 具有 1mA 的低静态电流和 650kHz 的开关频率,因而使其非常适合于低电流应用。
LT3460/LT3460-1 采用 SC70 封装。SOT-23 封装仅 LT3460 可以提供。
应用
- 数码相机
- CCD 偏置电源
- xDSL 电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 本机 5V 或 12V 电源
- 医疗诊断设备
- 后备电池
- 开关频率:1.3MHz (LT3460)
- 开关频率:650kHz (LT3460-1)
- 高输出电压:高达 36V
- 300mA 集成开关 (LT3460)
- 180mA 集成开关 (LT3460-1)
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 采用小型表面贴装元件
- 低停机电流:<1μA
- 扁平 (高度仅为 1mm) 的 SC70 封装 (LT3460 和 LT3460-1)、SOT-23 (ThinSOT™) 封装 (LT3460) 和2mm x 2mm DFN 封装(LT3460-1)
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
