--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 6V 至 36V
- 内部电压基准 ±1%
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1871-7 是一款电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器,专为在高电压应用中驱动 6V 额定电压 MOSFET 而优化。LTC1871-7 在低功率或高功率应用中同样能够良好地运行,而且只需极少的元件即可提供一个完整的电源解决方案。可利用一个外部电阻器将开关频率设定在 50kHz 至 1MHz 的范围内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚使其同步至一个外部时钟。轻负载条件下的突发模式操作、很低的最小工作电源电压 (6V) 和 10μA 的低停机静态电流使得 LTC1871-7 非常适合于电池供电型系统。对于那些要求执行恒定频率操作的应用,可以采用 MODE/SYNC 引脚来禁止突发模式操作。LTC1871-7 采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电信电源
- 42V 汽车系统
- 24V 工业控制
- IP 电话电源
- 专为高输入电压应用而优化
- 宽芯片电源电压范围:6V 至 36V
- 内部 7V 低压差稳压器专为 6V 额定电压 MOSFET 而优化
- 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应
- 高的最大占空比 (典型值为92%)
- 具 100mV 迟滞的 ±2% RUN 门限
- ±1% 内部电压基准
- 微功率停机模式:IQ = 10μA
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
- 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出过压保护
- 可以在 No RSENSE™ (无检测电阻器) 模式中使用 (对于 VDS < 36V)
- 小型 10 引脚 MSOP 封装
LT3580
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
LT3489
LT3844
LTC3872
LTC3805
LTC3783
LT3477
LT3724
LT3479
LT1935
LT3471
LT3472
LT1941
LT3436
LT3461A
LT3463
LT3463A
LT3461
LT3467
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
