--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 3.5V 至 36V
- 固定频率 200kHz
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
LTC®1624 是一款电流模式开关稳压控制器,其采用一种固定频率架构驱动一个外部 N 沟道功率 MOSFET。该器件可在所有标准开关配置中工作,包括升压、降压、负输出和 SEPIC 型。突发模式 (Burst Mode®) 操作可在低负载电流条件下提供高效率。95% 的最大高占空比限值可提供低压差操作,从而延长电池供电式系统中的工作时间。
此器件的工作频率在内部设定为 200kHz,因而可采用小的电感值并较大限度减小PC 电路板占用空间。工作电流水平可由用户通过一个外部电流检测电阻器进行设置。宽的输入电源范围提供了从 3.5V 至 36V (绝对最大值) 的工作范围。
一个多功能引脚 (ITH/RUN) 可提供用于实现最佳负载阶跃响应和停机功能的外部补偿。另外,软启动也可利用 ITH/RUN 引脚实现,以对电源进行正确的排序。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 蜂窝电话和无线调制解调器
- 电池供电式数字设备
- DC 电源分配系统
- 电池充电器
- N 沟道 MOSFET 驱动
- 可实现升压、降压、SEPIC 和负输出稳压器
- 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
- 宽 VOUT 范围:在降压配置中为 1.19V 至 30V
- ±1% 1.19V 基准
- 低压差操作:95% 占空比
- 200kHz 固定频率
- 低待用电流
- 非常高的效率
- 远端输出电压采样
- 逻辑控制型微功率停机模式
- 内部二极管用于自举式栅极驱动
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 采用 8 引脚 SO 封装
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
