--- 产品参数 ---
- 低开关 VCESAT 300mV (在 500mA)
- 封装 MSOP
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgZomRm1UaAbEbnAABgzrRVi-U780.png)
LT®1316 是一款微功率升压型 DC/DC 转换器,可采用低至 1.5V 的输入电压工作。可编程输入电流限制功能可提供峰值开关电流的精确控制。可以通过调节一个电阻器把峰值开关电流设定在介于 30mA 和 500mA 之间的任何数值。这一点特别适用于那些采用锂钮扣电池或电话线等高源阻抗输入供电工作的 DC/DC 转换器。
固定关断时间、可变接通时间调节方案在运行模式中实现了仅为 33μA 的静态电流。 在停机模式中,静态电流减小至 3μA,而此时低电池电量检测器仍然处于运行状态。
LT1316 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。
应用
- 电池备份
- LCD 偏置
- 低功率 –48V 至 5V/3.3V 转换器
- 峰值开关电流的精确控制
- 静态电流:
- 在运行模式中为 33μA
- 在停机模式中为 3μA
- 低电池电量检测器在停机模式中处于运行状态
- 低开关 VCESAT:300mV (在 500mA)
- 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
- 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下工作
- 逻辑电平停机引脚
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
