--- 产品参数 ---
- 开关频率范围 1MHz至2.5MHz
- 反馈电压精度 ±1%
- 关断电流 4µA
--- 产品详情 ---
MAX16990/MAX16992为高性能、电流模式PWM控制器,具有4µA (典型值)关断电流,在较宽的输入电压范围实现boost/SEPIC转换。4.5V至36V输入电压范围使得这些器件理想用于汽车电子产品,例如前端“预升压”或“SEPIC”电源、大功率LED照明的第一级升压。内部低压差稳压器(PVL调节器)输出5V,使得MAX16990/MAX16992可直接采用汽车电池作为输入。当转换器输出连接到SUP输入时,输入工作电压范围可扩展到低至2.5V。
多个器件版本,提供一种或多种下述功能:两相工作同步输出(SYNC0)、利用独立的输入引脚(OVP)实现过压保护、基准输入(REFIN)允许实时调整输出电压。
MAX16990和MAX16992采用不同的工作频率。利用FSET/SYNC输入,所有版本的器件均可同步至外部主时钟。
另外,MAX16990/MAX16992具有工厂可编程扩频选项。所有器件均采用紧凑的12引脚TQFN和10引脚µMAX®封装。
应用
- 车载音频/导航系统
- 车载LED照明
- 仪表盘
- 工作电压低至4.5V (在自举模式下:2.5V或更低),可承受高达42V的抛负载瞬态电压
- 开关频率范围:100kHz至1MHz (MAX16990)以及1MHz至2.5MHz (MAX16992)
- 反馈电压精度:±1%
- 关断电流:4µA
- 可调整斜率补偿
- 内部软启动(9ms)
- 电流模式控制
- PGOOD输出和打嗝模式,增强系统保护
- 过热关断
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 紧凑的12引脚TQFN (3mm × 3mm)以及10引脚µMAX封装
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
LT1316
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
