企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX25200是一款控制器
型号: MAX25200
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.5V至36V
  • 输入电压 1.8V
  • 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX25200为高性能、电流模式PWM控制器,关断电流为1.5μA (典型值),适用于具有宽输入电压范围的升压转换器。4.5V至36V输入电压范围,是汽车应用的理想选择,例如前端预升压或通用SEPIC或反激电源。内部低压差调节器具有5V输出,使MAX25200能够直接利用汽车电池输入工作。启动之后,输入电压范围可扩展到低至1.8V。
MAX25200的开关频率操作(高达2.2MHz)可以有效降低输出纹波,避免AM频段干扰,允许使用较小的外部元件。开关频率可通过外部电阻在220kHz至2.2MHz范围内调节,也可同步到外部时钟。提供扩频选项,以提高系统的EMI性能。
器件具有Power Good监测和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX25200工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 仪表盘系统
  • 紧急呼叫
  • 娱乐
  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
  • 跳脉冲模式下静态电流仅为20µA
  • ±1.5%反馈电压精度
  • 输出电压范围:固定电压或3.5V至60V可调节
  • 支持启动就绪设计
  • 启动后可工作在低至1.8V输入电压
  • 4.5V至36V宽输入电压范围
  • EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
  • 扩频选项
  • 频率同步输入
  • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 高度集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
  • 电流模式控制器,带有强制连续和跳脉冲模式
  • 热增强16引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
  • 电源欠压锁定
  • 过热和短路保护
LT1317
LT1317B
LT1370
LT1370HV
LT1307
LT1307B
LT1375
LT1375HV
LT1377
LT1170
LT1170HV
LT1171
LT1171HV
LT1071
LT1071HV
LT1070
LT1070HV
MAX16990
MAX16992
MAX25200
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
