--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.7V至5.5V
- 关断电流 330nA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17270/MAX17271为3路输出开关调节器,设计用于要求在极小空间内高效调节多个电源的应用,例如可穿戴电子设备。
器件采用buck-boost架构,利用单个、小尺寸2.2μH电感调节三路输出,效率高达85%。这就在减小电路板空间的同时,提供比采用buck和线性调节器的等效电源方案更好的总系统效率。
只使能一路输出时,电源电流为0.85μA,每增加一路输出增加0.2μA电流。
SIMO (单电感多输出)调节器能够建立高于、低于或等于输入电压的输出电压,所以能够充分利用整个电池电压范围。由于每路输出的峰值电感电流可编程,可优化效率、输出纹波、EMI、PCB设计及负载能力,达到最佳平衡。
提供两个版本。MAX17270有3路使能输入和3路输出电压编程输入。MAX17271包括一个带中断的I2C接口、一个按钮开关和电源就绪指示。
应用
- 蓝牙耳机
- null
- null
- 耳戴式设备
- 物联网(IoT)
- 手表
- 可穿戴设备
- 3/2路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 低功耗和长电池寿命
- 1.3μA工作电流(3路SIMO通道)
- 330nA关断电流
- 85%效率 @ 3.3V输出
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口(MAX17271/MAX17273)
- 可编程输出电压:0.8V至5.175V
- 可编程峰值限流
- 可靠性
- 软启动
- 过载保护
- 热保护
- 小尺寸
- 1.77mm x 1.77mm x 0.50mm、0.4mm焊距、WLP封装
- 3mm x 3mm x 0.75mm TQFN封装
- 总体方案尺寸较小
MAX77675
MAX17270
MAX77278
MAX17271
MAX20310
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77650
MAX77651
MAX77654
MAX77655
MAX77658
MAX77659
MAX77680
MAX77681
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
