企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.7k 内容数 57w+ 浏览量 88 粉丝
QPF4230 集成前端模块 FEM
型号: QPF4230
--- 产品参数 ---
  • 最小频率(GHz) 2.412
  • 最大频率(GHz) 2.484
  • 功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
  • 电压(V) 3.3
  • 发射增益(dB) 33
  • OP1dB (dBm 27
  • 接收增益(dB) 15
  • 噪声系数(分贝) 2.1
  • 旁路损耗(dB) 6个
  • 接收电流(mA) 30
  • 包装类型 层压板
  • 主要特征包装(毫米) 3.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
QPF4230
产品简介
Qorvo® QPF4230 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于针对 3.3V 电源电压优化 PA,从而在保持最高线性输出功率和前沿吞吐量的同时节省功耗。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5 GHz 抑制。对于功率控制反馈,集成了具有电压输出的直流功率检测器。
QPF4230 将 2.4GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀三掷开关 (SP3T)、低噪声放大器 (LNA) 和耦合器集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.412
最大频率(GHz) 2.484
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 3.3
11ac 输出(dBm) 17
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 145
11n(dBm) 18
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 155
发射增益(dB) 33
OP1dB (dBm) 27
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2.1
旁路损耗(dB) 6个
接收电流(mA) 30
包装类型 层压板
主要特征
P OUT = +14 dBm MCS11 HE40 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +17 dBm MCS9 VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +18 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +21 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
POUT = +18 dBm 时的功耗为 0.5 W
针对 +3.3 V 操作进行了优化
33 分贝发射增益
2.1 分贝噪声系数
15 dB Rx 增益和 7 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 15 dB 5 GHz 抑制
集成直流电源检测器
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
为你推荐
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    144浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    1798浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    1803浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
  • 选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
    TT Electronics (Semelab)的射频功率 MOSFET 晶体管,包括 D2205UK、D2213UK 和 D2001UK。这些器件都是采用硅 (Si) 技术的 N-Channel DMOS FET,设计用于高频通信应用,具有优异的射频性能和功率处理能力。
    1050浏览量
  • 选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
    TT Electronics 的 D2219UK,金电极多用途硅DMOS RF FET,该RF FET是一种功率型硅DMOS FET,具有2.5W的输出功率、12.5V的工作电压和高达1GHz的工作频率。
