--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 2.402
- 最大频率(GHz) 2.472
- 功能性 PA、BAW、TR、SW、LNA
- 电压(V) 5个
- 11ac 输出(dB 22.5
- 发射增益(dB) 31
- 接收增益(dB) 15.5
- 噪声系数(分贝) 2个
- 旁路损耗(dB) 6.5
- 接收电流(mA) 22
- 包装类型 层压板
- 包装(毫米) 5.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo的QPF7219 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (iFEM),它将有源组件的优势与 BAW 滤波器技术结合在一起。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,从而节省功耗,同时在所有 Wi-Fi 通道 1 至 11 中保持最高线性输出功率和前沿吞吐量,而无需降低发射功率以满足 FCC 监管限制。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。
接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5 GHz 抑制。
QPF7219 将带功率检测器的 2.4 GHz 功率放大器 (PA)、FCC 带缘 BAW 滤波器、稳压器、发射-接收开关 (SP2T) 和可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.402
最大频率(GHz) 2.472
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 22.5
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 345
11n(dBm) 23.5
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 360
发射增益(dB) 31
OP1dB (dBm) 30
接收增益(dB) 15.5
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 6.5
接收电流(mA) 22
包装类型 层压板
包装(毫米) 5.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +25 dBm FCC 受限带缘合规性
P OUT = +20 dBm MCS11 HE40 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +22.5 dBm MCS9 VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +23.5 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +25 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
31 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
15.5 dB Rx 增益和 6.5 dB 旁路损耗
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
为你推荐
Wurth Elektronik推出的一款高精密度的电容器——8850120070952025-04-10 09:34
产品型号:885012007095 产品系列:885012007095 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款经久耐用的功率电感——8850120070652025-04-08 09:38
产品型号:885012007065 产品系列:885012007065 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款陶瓷材料功率电感——8850120070352025-04-07 09:51
产品型号:885012007035 产品系列:885012007035 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款调节温度的功率电感——8850120050192025-04-03 15:09
产品型号:885012005019 产品系列:885012005019 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款设计精巧的功率电感——8853920050372025-04-03 14:42
产品型号:885392005037 产品系列:885392005037 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能卓越的功率电感——8853422070042025-04-03 11:32
产品型号:885342207004 产品系列:885342207004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款精确度高的功率电感——8850120040092025-04-03 11:11
产品型号:885012004009 产品系列:885012004009 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定电流的功率电感——8850122080642025-04-03 10:44
产品型号:885012208064 产品系列:885012208064 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款功能全面的功率电感——8853822080122025-04-03 10:24
产品型号:885382208012 产品系列:885382208012 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款无卤素的功率电感——8850121040042025-04-03 09:33
产品型号:885012104004 产品系列:885012104004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
