企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.7k 内容数 57w+ 浏览量 88 粉丝
QPF4516B 集成前端模块 FEM
型号: QPF4516B
--- 产品参数 ---
  • 最小频率(GHz) 5.150
  • 最大频率(GHz) 5.925
  • 功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
  • 电压(V) 5个
  • 发射增益(dB) 33
  • 接收增益(dB) 15
  • 噪声系数(分贝) 2个
  • 旁路损耗(dB) 6个
  • 接收电流(mA) 23
  • 包装类型 层压板
  • 包装(毫米) 5.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
QPF4516B
产品简介
Qorvo 的QPF4516B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 2.4 GHz 抑制。
一个关键特性是对数功率检测器的集成,它可以在整个功率谱范围内实现功率控制,适用于使用更高增益天线的应用或希望减少生产中设备校准时间的最终用户。
QPF4516B 将 5 GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀双掷开关 (SP2T)、可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 5.150
最大频率(GHz) 5.925
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 23
11ac EVM (分贝) -35
11ac 电流(毫安) 285
11n(dBm) 24
11n EVM (分贝) -30
11n 电流(毫安) 305
发射增益(dB) 33
OP1dB (dBm) 31
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 6个
接收电流(mA) 23
包装类型 层压板
包装(毫米) 5.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +17 dBm MCS11 HE160 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +20 dBm MCS9 VHT160 -40 dB 动态 EVM
P OUT = +23 dBm MCS9 VHT80 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +24 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +27 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
33 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
15 dB Rx 增益和 6 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 30 dB 2.4 GHz 抑制
集成对数功率检测器
相关型号
QPF7250
QPF8248
RFFM4203
RFFM4252
RFFM4293
RFFM8227P
QM45500
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
QPF4506
QPF4506B
QPF4516B
QPF4518
QPF4518M
QPF4519
QPF4526
QPF4528
QPF4530
QPF4532
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
为你推荐
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    144浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    1797浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    1803浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
  • 选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
    TT Electronics (Semelab)的射频功率 MOSFET 晶体管,包括 D2205UK、D2213UK 和 D2001UK。这些器件都是采用硅 (Si) 技术的 N-Channel DMOS FET,设计用于高频通信应用,具有优异的射频性能和功率处理能力。
    1050浏览量
  • 选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
    TT Electronics 的 D2219UK,金电极多用途硅DMOS RF FET,该RF FET是一种功率型硅DMOS FET,具有2.5W的输出功率、12.5V的工作电压和高达1GHz的工作频率。
