--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压 4.5V至42V
- 封装 TQFN
- 结温范围 -40°C至+150°C
--- 产品详情 ---
MAX17682为高电压、高效率、iso-buck DC-DC转换器,设计用于提供高达10W的隔离功率。器件工作在4.5V至42V较宽输入电压范围,采用原边反馈调节输出电压。器件提供高达3.7A原边峰值电流,将原边输出电压调节至±1.2%范围之内,工作在-40°C至+125°C温度范围。
器件具有带脉宽调制(PWM)方法的峰值电流控制模式,内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。原边输出电压达到稳压范围时,经过一定延时后触发低电平有效RESETB开漏输出,为系统提供电源就绪指示。
器件工作在-40°C至+125°C工业级温度范围,采用紧凑的20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装。提供仿真模式。
应用
- 智能电表中的通信集中器
- 浮地电源发生器
- 工业过程控制
- 医疗设备隔离电源
- 无需外部元件,降低总体成本
- 同步原边操作可保持高效、低成本
- 全陶瓷电容设计,使布局超紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至42V较宽输入电压范围
- 0.9V至92% VIN原边输出电压
- 提供高达3.7A峰值电流
- 100kHz至500kHz可调节频率,带外同步
- 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- 关断电流仅为2.8µA(典型值)
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式限流、流入限流和自动重试启动
- 可编程EN/UVLO门限
- 可调节软启动时间
- -40°C至+125°C工业级环境温度工作范围
- -40°C至+150°C结温范围
LT8306NEW
ADP1034
LT8357
MAX17693A
MAX17693B
MAX17691B
MAX17692A
MAX17692B
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
LT3750A
ADP1032
MAX15005D
LT3002
ADP1031
LT3001
LT8316
MAX17686
MAX17687
ADP1071-1
ADP1071-2
ADP1074
LT8315
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
