--- 产品参数 ---
- 产地 美国
- 品牌 Agilent
- 频率 26.5GHz
- 是否进口 是
- 是否定制 否
--- 产品详情 ---
连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描
1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽
邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间门控测量标准
精密时基和 1 Hz 计数器分辨率
MIL-T-28800 坚固耐用
用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性
内部混音:30 Hz 至 26.5 GHz
外部混频:18 GHz 至 325 GHz
Agilent 8563E 便携式微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz 预选),可选择低端频率覆盖范围至 30 Hz。
8563E 将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在 MIL 坚固的封装中,可承受恶劣的环境条件。
使用 Agilent 11974 系列毫米波混频器,预选覆盖范围达到 75 GHz,而使用其他混频器,未预选覆盖范围可以扩展得更高。
这些装置满足所有 MIL-T-28800 要求,包括对温度、脉冲冲击和运输跌落的要求。该分析仪在 - 10 摄氏度到 + 55 摄氏度的温度下完全符合规格,并且可以承受 30 克的冲击。
这些频谱分析仪针对高性能测量应用进行了优化。关键规格包括 -113 dBc/Hz 的相位噪声,在 10 kHz 载波偏移,100 db 三阶动态范围,1 GHz 时 -144 dBm 灵敏度,1 Hz RBW。图像增强型谐波混频器将卓越的性能扩展到 HP 8563E 的微波频率中。
快速数字分辨率带宽
1、3、10、30 和 100 Hz 的数字分辨率带宽使这些频谱分析仪的泄漏速度比类似的模拟滤波器快 3 到 600 倍。窄的 5:1 形状因子使您可以轻松查看近距离的低电平信号。数字带宽还为设备提供了完整的 100 dB 屏幕校准显示。
数字化、快速时域
扫描 使用选件 007 将数字化添加到快速时域(零跨度)扫描中。使用标记、迹线数学、迹线存储并获得硬拷贝输出以进行测量,例如上升/下降时间、脉冲宽度和事件之间的时间。
频率精度
精密频率参考是标准配置。在 1 GHz 时,它在 15 分钟预热后提供正负 135 Hz 的频率精度。
相邻信道功率、占用带宽和门控视频
用于 ACP 和占用带宽测量的内置键可为您快速提供通信系统上这些常见测量的结果。时间门控信号分析是另一项功能,可让您轻松测量时变信号,例如脉冲射频、时域多址、交错和突发调制信号。85902A 突发载波触发器可以提供 TTL 触发信号。
指定的脉冲响应
这些便携式设备可以轻松捕获并准确显示持续时间较短的雷达脉冲。指定的脉冲数字化不确定度为正负 1.25 dB,典型重复性为 0.2 db。
标量网络分析功能
85644A 和 85645A 跟踪源使该系列能够在高达 6.5 或 26.5 GHz 的频率下进行高性能标量网络分析测量。
85620A 插件模块增加了测量个性化功能、足够存储 100 条轨迹的内存、存储卡功能和无需外部控制器的计算机功能。创建复杂的测量例程并将它们保存为存储在存储卡或模块电池后备 RAM 中的单键测量。
为你推荐
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16 -
安捷伦Agilent E4437B信号发生器2024-09-03 17:15
产品型号:E4437B 品牌:安捷伦 频率:4GHz 是否定制:否 -
CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪2024-09-02 08:31
产品型号:CA-310 产地:美国 是否定制:否
