--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至60V
- 工作温度范围 -40°C至125°C
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17690为峰值电流模式、固定开关频率控制器,特别设计用于工作在非连续传导模式(DCM)的隔离反激结构。器件直接检测原边开关关断期间原边反激波形的隔离输出电压,无需辅助绕组或光耦调节输出电压。
MAX17690设计工作在4.5V至60V较宽电源范围。开关频率从50kHz至250kHz可编程。EN/UVLO引脚允许用户在相应输入电压时准确开启/关断电源。MAX17690通过OVI引脚提供输入过压保护。MAX17690的内部LDO输出为7V,使其非常适合切换逻辑电平和反激转换器中使用的标准MOSFET。源出/吸入电流为2A/4A,MAX17690可理想用于驱动低RDS(ON)功率MOSFET,具有快速栅极跳变时间。MAX17690提供可调节软启动功能,以限制启动期间的浪涌电流。
MAX17690提供温度补偿功能,补偿输出二极管正向压降。MAX17690拥有可靠的打嗝保护和热保护机制,采用节省空间的16引脚3mm x 3mm TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源
- 4.5V至60V输入电压范围
- 无需光耦或第三个绕组即可驱动反激信号通过隔离栅。
- 2A/4A最大源出/吸入栅极驱动电流
- 50kHz至250kHz可设置开关频率
- 输入EN/UVLO功能
- 输入过压保护
- 可编程软启动
- 打嗝模式短路保护
- 热关断保护
- -40°C至125°C工作温度范围
- 节省空间的16引脚3 x 3 TQFN封装
LTC3765
LTC3766
MAX17497A
MAX17498B
MAX17498C
MAX17500
LT3511
LT3575
LT3748
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3512
LT3758A
LT3574
LT3757A
LT3573
LT3751
LTC3805-5
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
