--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 6V 至 100V
- 可编程频率 100kHz 至 500kHz
- 低停机电流 < 1μA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqzJ6AQ9-RAACVd3I6vBw273.png)
LT®8310 是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的 10V 电源来驱动一个低压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极。LT8310 具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈 (利用光耦合器 [隔离式] 或直接连线 [非隔离式] 实现) 可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
用户可以将开关频率设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。一个同步输出可用于控制副边同步整流以改善效率。用户可编程保护功能包括针对输入电压 (UVLO 和 OVLO) 和开关电流 (过流限值) 的监视。LT8310 的软起动功能有助避免变压器发生磁通饱和。
应用
- 工业、汽车和军用系统
- 48V 电信隔离式电源
- 隔离式和非隔离式 DC/DC 转换器
- 输入电压范围:6V 至 100V
- 工作模式控制无需光耦合器即可调节一个隔离式输出
- 高效率同步控制
- 短路 (打嗝模式) 过流保护
- 具迟滞的可编程过压闭锁 (OVLO) 和欠压闭锁 (UVLO)
- 可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 可利用单个 FBX 引脚实现正或负极性输出电压反馈
- 可编程软起动
- 低停机电流 < 1μA
- 采用具高压 (HV) 引脚间隔的 FE20 TSSOP 封装
LTC3721-1
LTC3723-1
LTC3723-2
LTC3803
LT1950
MAX8540
LTC3722-1
LTC3722-2
LTC3806
MAX5052
MAX5053
LT3439
LT3781
LTC1871-7
MAX8515
LT1681
LTC1871
MAX5021
MAX5022
MAX1856
LT1725
LT1737
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
