--- 产品参数 ---
- 供电范围 4.5V至36V
- 可编程开关频率 100kHz至1MHz
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17598/MAX17599为低IQ、有源钳位电流模式PWM控制器,包含宽输入范围、隔离/非隔离正激转换器设计所需的全部电路,理想用于工业电源设计。MAX17598适合通用输入电源(整流后的85V AC至265V AC)或电信电源(-36V DC至-72V DC)设计;MAX17599优化用于低压工业电源(4.5V DC至30V DC)。
器件包含一路AUX驱动器,驱动辅助MOSFET (钳位开关),用于构建正激转换器的有效钳位变压器复位拓扑。这种复位技术拥有几项优势,其中包括:减小开关的电压应力、由于允许更大的磁通量变化而减小了变压器尺寸、由于去除了缓冲电路而提高工作效率。可编程AUX与主驱动器之间的死区时间,允许用作零点切换(ZVS)。
使用±5%外部电阻设置开关频率,范围从100kHz至1MHz。可优化选择磁性滤波元件,提供紧凑、低成本的隔离/非隔离电源设计。对于EMI敏感应用,IC提供集成的可编程频率抖动电路,工作在低EMI扩频模式。
EN/UVLO输入允许用户精确地在所要求的输入电压下启动电源,确保电压跌落时系统处于正常状态;该引脚同时也用作开启/关闭控制引脚。输入过压保护(OVI)确保在输入电压超过最大门限时关闭转换器。
可通过SS引脚设定软启动时间,抑制浪涌电流。打嗝式限流保护大幅降低故障条件下的功耗。器件关闭时,软停止电路为钳位电容提供安全放电,并允许控制器在适当的控制方式下重启。此外,检流电路中的负电流限制帮助限制动态工作条件下的钳位开关电流。
在噪声敏感应用中,SYNC可用于同步多个转换器,使其工作在相同的外部时钟频率。高温故障可触发进入热关断模式,提供可靠的器件保护。IC采用16引脚、0.5mm引脚间距的TQFN封装。
应用
- 工业电源
- 隔离电池充电器
- 服务器及嵌入式计算
- 电信及数据通信电源
- 有源钳位、峰值电流模式正激PWM控制器
- UVLO下具有20µA启动电流
- 4.5V至36V供电范围(MAX17599)
- 可编程输入欠压锁定
- 可编程输入过压保护
- 可编程开关频率:100kHz至1MHz
- 开关频率可同步至1.2MHz
- 可编程频率抖动,用于低EMI扩频模式
- 可编程死区时间
- 可调整软启动
- 可编程斜率补偿
- 快速逐周期峰值电流限制,40ns典型传输延时
- 70ns内部前沿检流屏蔽
- 打嗝式输出短路保护
- 软停止控制钳位电容放电
- 负电流限制用于抑制钳位开关电容和变压器的反向电流
- 3mm x 3mm、16引脚TQFN无铅封装
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
MAX5095
LTC3803-3
LT3837
LTC3805
MAX15000
MAX15001
LT3750
LT3825
LTC3783
MAX5094
MAX5075
LTC3803-5
LT1952
LT1952-1
MAX5071
MAX5070
MAX5069
LTC3721-1
LTC3723-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
