--- 产品参数 ---
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17497A/MAX17497B集成了电流模式、固定频率反激转换器和同步降压稳压器。器件提供设计宽输入电压范围、非隔离电源所需的全部控制电路,为智能电表、工业控制以及其它类似应用提供多路供电输出。MAX17497A带有上升/下降欠压锁定(UVLO)门限,优化于通用型离线式(85V AC至265V AC)电源;MAX17497B支持欠压锁定(UVLO),适合低压DC-DC转换器设计。两款器件均提供3.3V、固定输出同步降压稳压器,负载电流可达600mA。
MAX17497A反激转换器的开关频率为250kHz,MAX17497B反激/boost转换器的开关频率为500kHz。两款器件内部带有补偿的同步降压稳压器工作在1MHz开关频率,较高的工作频率允许使用小尺寸磁元件和滤波元件,支持紧凑的高性价比电源设计。EN/UVLO输入允许用户在所要求的输入电压下启动,也可作为开/关控制引脚。OVI引脚提供输入过压保护机制,当直流输入电压超出最大限制时可靠关断转换器。
可编程限流允许使用尺寸适中的原边开关FET,并为其提供保护。器件支持高于92%的最大占空比,并提供可编程斜率补偿,优化控制环路性能。器件带有漏极开路RESETN输出,用作上电就绪指示,当反激/boost转换器以及3.3V降压稳压器输出达到稳定电压时,进入高阻状态。可通过SSF引脚设置反激/boost转换器的软启动时间,3.3V降压稳压器采用内部数字软启动,限制浪涌电流。打嗝式过流保护以及热关断保护能够在发生过流、过热故障条件下将热耗降至最小。器件采用节省空间的16引脚(3mm × 3mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm。
应用
- 智能电表AC/DC电源
- 通用输入、离线式AC-DC电源
- 宽范围DC输入、反激/boost工业电源
- 节省元件数量和电路板面积
- 集成内部补偿的反激/boost转换器和降压稳压器
- 无需检流电阻
- 节省空间的16引脚(3mm × 3mm) TQFN封装
- 最小辐射干扰
- 离线式电源工作在250kHz开关频率,降低智能电表的无线接收器干扰
- 浪涌电流抑制
- 可编程反激/boost软启动
- 降压稳压器采用内部数字式软启动
- 故障状态下降低功耗
- 打嗝式过流保护
- 带有滞回的热关断
- 可靠保护特性
- 可编程反激/boost电流限制
- 输入过压保护
- 优化环路性能
- 反激/boost可编程斜率补偿,提供最大相位裕量
- 高效
- 低RDSON、150mΩ、65V额定耐压的nMOSFET
- 3.3V降压稳压器效率高于90%
- 可选择频谱扩展
LTC1871X
LT8303
MAX17682
LT8304
MAX17606
MAX17690
LT8331
LT3999
LT8310
MAX17681
LT3752
LT3752-1
LT3753
LT8301
LT8309
LT8471
LT8302
LT8300
LT3798
LT3957A
MAX17595
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
