--- 产品参数 ---
- 固定开关频率 250kHz
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17498A/MAX17498B/MAX17498C为电流模式固定频率反激/boost转换器,具有最少外部元件。器件包含了设计宽输入隔离电源和非隔离电源所需的所有控制电路。MAX17498A带有上升/下降欠压锁定(UVLO)门限,优化用于通用离线式(85V AC至265V AC)应用;MAX17498B/MAX17498C的欠压锁定门限适合于低压DC-DC应用。
MAX17498A/MAX17498C的开关频率为250kHz,MAX17498B的开关频率为500kHz,较高的工作频率允许使用小尺寸磁性元件及滤波元件,用于设计结构紧凑的高性价比电源。EN/UVLO输入允许用户在要求的输入电压下启动电源,同时也可作为开/关控制引脚。OVI引脚用于提供输入过压保护,在直流输入电压超过预计的最大值时,可靠关断转换器。
器件集成了灵活的误差放大器及精密电压基准(REF),终端用户可以调整正压输出或负压输出。可编程限流允许使用尺寸适中的原边开关FET,并为其提供保护。器件能够支持的最大占空比高于92%,提供可编程斜率补偿,优化控制环路性能。器件带有漏极开路PGOOD输出,用作上电就绪指示,当反激/boost转换器达到稳压输出时进入高阻状态。SS引脚可对反激/boost转换器的软启动时间进行编程。打嗝式过流保护以及热关断将过流、过热故障条件下的功耗降到最小。器件采用节省空间的16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm。
应用
- 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
- 电信电源
- DC输入范围广,可输入反激式及升压工业电源
- 峰值电流模式反激/boost转换器
- 电流模式控制提供极佳的瞬态响应
- 固定开关频率
- 250kHz:MAX17498A/MAX17498C
- 500kHz:MAX17498B
- 灵活的误差放大器可调节正、负电压输出
- 可编程软启动减小输入浪涌电流
- 可编程电压或电流软启动
- 上电就绪指示(PGOOD)
- 故障状态下降低功耗
- 打嗝式过流保护
- 有滞回的热关断
- 可靠保护
- 可编程限流
- 输入过压保护
- 优化环路性能
- 反激/boost可编程斜率补偿,提供最大相位裕量
- 高效
- 低RDSON、175mΩ、额定电压为65V的内部n沟道MOSFET
- 无需检流电阻
- 可选择扩频模式
- 节省空间的16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
MAX5095
LTC3803-3
LT3837
LTC3805
MAX15000
MAX15001
LT3750
LT3825
LTC3783
MAX5094
MAX5075
LTC3803-5
LT1952
LT1952-1
MAX5071
MAX5070
MAX5069
LTC3721-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
