企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LT3751是一款控制器
型号: LT3751
--- 产品参数 ---
  • VCC 电压范围 5V 至 24V
  • 封装 QFN
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制器,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部电阻器来设定) 而设计。一个任选的反馈引脚可用来提供一个低噪声高电压已调输出。
LT3751 具有一个集成的轨至轨 MOSFET 栅极驱动器,因而可在低至 4.75V 的电压条件下实现高效运作。一个 106mV 的低差分电流检测门限电压准确地限制了峰值开关电流。利用可由用户选择的过压和欠压闭锁电路提供了针对 VCC 和 VTRANS 的附加保护功能。在一种典型应用中,该器件能够在不到 1 秒的时间内将一个 1000μF 电容器充电至 500V。
CHARGE 引脚用于启动一个新的充电周期,并提供 ON/OFF 控制。当电容器达到其编程值且器件已经停止充电时,DONE 引脚将发出指示信号。当 LT3751 由于 VCC 或 VTRANS 电压超过了用户设置的电源容限而停机时,FAULT 引脚将发出指示信号。
应用
  • 高电压已调电源
  • 高电压电容充电器
  • 专业照相闪光灯系统
  • 应急频闪灯
  • 安全 / 存货控制系统
  • 引爆器
  • 可对任何大小的电容器进行充电
  • 电压调节模式中的低噪声输出
  • 在无负载条件下实现稳定操作
  • 具轨至轨操作能力的集成 2A MOSFET 栅极驱动器 (对于 VCC ≤ 8V)
  • 可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动电压箝位
  • 可由用户选择的过压 / 欠压检测功能
  • 易于调节的输出电压
  • 主端或副端输出电压检测
  • 宽输入 VCC 电压范围 (5V 至 24V)
  • 采用 20 引脚 QFN 4mm x 5mm 和 20 引脚 TSSOP 封装
MAX17596
MAX17598
MAX17599
LTC3765
LTC3766
MAX17497A
MAX17498B
MAX17498C
MAX17500
LT3511
LT3575
LT3748
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3512
LT3758A
LT3574
LT3757A
LT3573
LT3751
LTC3805-5
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
