--- 产品参数 ---
- 输出功率电平 25W 至 500W
- 可编程频率 100kHz 至 500kHz
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LT®1952 / LT1952-1是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式 PWM 控制器,采用一个主 MOSFET。LT1952 / LT1952-1可提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。一个可编程伏特-秒箝位为用于防止变压器发生饱和的变压器复位提供了安全保障。这使得主端上的 MOSFET 能够以大于 50% 的占空比可靠地运行,以实现高 MOSFET、变压器和整流器利用率。LT1952 具有软起动功能,旨在以受控的方式从停机和欠压闭锁状态退出。与占空比无关的精准 107mV 电流限制门限和软起动功能相组合,以提供“打嗝”短路保护。微功率启动使得 LT1952 能够在高输入电压情况下优化。LT1952-1 允许从较低的输入电压启动。可编程斜率补偿和前沿消隐允许采用多种电感器和 MOSFET 来对环路带宽实施优化。可以在 100kHz 至 500kHz 的频率范围内对每个器件进行编程工作,而且,器件可同步至一个外部时钟。误差放大器是一个真正的运算放大器,因而可采用各种补偿网络。LT1952 / LT1952-1 采用小外形 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 电信电源
- 工业和分布式电源
- 隔离型和非隔离型 DC/DC 转换器
- 实现高效率的同步整流器控制
- 可编程伏特-秒箝位
- 25W 至 500W 的输出功率电平
- 低电流启动
(LT1952 = 460uA;VIN 接通 / 关断 = 14.25V / 8.75V)
(LT1952-1 = 400uA;VIN 接通 / 关断 = 7.75V / 6.5V) - 真正的 PWM 软起动
- 低应力短路保护
- 精准的 107mV 电流限制门限
- 用于同步定时的可调延迟
- 具有可编程迟滞的精确停机门限
- 可编程斜率补偿
- 可编程脉冲前沿消隐
- 可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
- 可同步至一个频率高达 1.5 • fOSC 的外部时钟
- 内部 1.23V 基准
- 2.5V 外部基准
- 电流模式控制
- 小外形 16 引脚 SSOP 封装
LT8306NEW
ADP1034
LT8357
MAX17693A
MAX17693B
MAX17691B
MAX17692A
MAX17692B
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
LT3750A
ADP1032
MAX15005D
LT3002
ADP1031
LT3001
LT8316
MAX17686
MAX17687
ADP1071-1
ADP1071-2
ADP1074
LT8315
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
