--- 产品参数 ---
- 低启动电流 32µA
- 稳压器输出 5V
- 驱动能力 20mA
--- 产品详情 ---
MAX5070/MAX5071 BiCMOS高性能、电流模式PWM控制器具有隔离或非隔离宽输入电压范围电源所需要的所有特性。这些控制器适用于低功率和高功率通用输入电压以及电信电源。
MAX5070/MAX5071含有一个快速比较器,实现过流保护功能时从电流检测到输出一般只有60ns延时。MAX5070A/MAX5070B拥有集成的误差放大器,在COMP端产生输出。用外部元件控制COMP电压的上升可以实现软启动。
通过外部电阻和电容可以将频率调节在20kHz至1MHz之间。调节定时电容的放电电流可以在给定的频率下设定死区时间和最大占空比。RTCT端输出的锯齿状波形可以在需要的时候用来进行斜率补偿。
MAX5071A/MAX5071B包括一个双向同步电路,它可以使多个控制器在相同的频率下工作以避免差频。将所有器件的SYNC引脚简单地连接在一起就可以实现同步。当与其它器件同步时,具有最高频率的MAX5071A/MAX5071B同步其它器件。或者,MAX5071A/MAX5071B可以同步到一个更高频率、具有开漏输出级的外部时钟上。
MAX5071C提供一个超前驱动器输出(OUT) 110ns的时钟脉冲输出(ADV_CLK)。超前的时钟信号用来驱动次边同步整流器。
MAX5070/MAX5071采用8引脚µMAX®和SO封装,工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内。
应用
- 计算机系统/服务器
- 工业电源变换
- 隔离型不间断工作电路
- 隔离型电源
- 隔离型电信电源
- 网络系统
- 通用输入AC/DC电源
- 引脚兼容于UC2842 (MAX5070A)和UC2844 (MAX5070B)
- 2A输出电流和1A吸收电流的驱动能力
- 最高达1MHz的开关工作频率
- 双向同步(MAX5071A/MAX5071B)
- 提前输出驱动用于次边同步整流(MAX5071C)
- 60ns快速逐周期电流限制
- 调节振荡器电容放电电流可精确地设置最大占空比
- 带有6V滞回,精度可达5%的启动和停止电压
- 32µA低启动电流
- 5V稳压器输出(VREF),20mA驱动能力
- 过热关断
LTC1871X
LT8303
MAX17682
LT8304
MAX17606
MAX17690
LT8331
LT3999
LT8310
MAX17681
LT3752
LT3752-1
LT3753
LT8301
LT8309
LT8471
LT8302
LT8300
LT3798
LT3957A
MAX17595
MAX17596
MAX17598
MAX17599
LTC3765
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
