--- 产品参数 ---
- 内部电压基准 ±1%
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3806 是一款电流模式同步反激式控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET,且只需非常少的外部元件。该器件面向那些需要多个输出的中等功率应用。与异步转换器相比,同步整流提供了较高的效率,并且改善了输出交叉调节性能。
该 IC 内置了所有必需的控制电路,包括一个 250kHz 振荡器、具迟滞的精准欠压闭锁电路、用于主开关和同步开关的栅极驱动器、电流模式控制电路和软起动电路。
可编程软起动电路减小了浪涌电流。这使符合相应标准的 PoE (以太网供电) 电源的设计变得容易起来。
低启动电流降低了启动电阻器中的功耗,并减小了外部启动电容器的电容值。
LTC3806 采用 12 引脚、裸露衬垫 DFN 封装。
应用
- 48V 电信电源
- 12V/42V 汽车电源
- 24V 工业电源
- VoIP 电话
- 以太网供电
- 在满负载条件下实现了高效率
- 优于异步转换器 (多输出) 的交叉调节
- 软起动电路最大限度地减小了浪涌电流
- 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应性能
- 很高的最大占空比:89% (典型值)
- ±2% 可编程欠压闭锁门限
- ±1% 内部电压基准
- 微功率启动
- 恒定频率操作 (绝对没有可听噪声)
- 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装
LTC3723-2
LTC3803
LT1950
MAX8540
LTC3722-1
LTC3722-2
LTC3806
MAX5052
MAX5053
LT3439
LT3781
LTC1871-7
MAX8515
LT1681
LTC1871
MAX5021
MAX5022
MAX1856
LT1725
LT1737
LTC1922-1
LT1680
LT1425
MAX17691A
MAX25200
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
