企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX1856EUB+T是一款变压器
型号: MAX1856EUB+T
--- 产品参数 ---
  • 输入范围 3V至28V
  • 可调开关频率 100kHz至500kHz
  • 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX1856提供低成本解决方案,用于生成SLIC(响铃器和摘机)电源。使用来自多家供应商的标准(现成)变压器,MAX1856可以生成多个输出电压:电话和摘机电源可以提供-24V和-72V(双路输出),适用于支持语音的宽带客户端设备(CPE),IP电话和路由器采用-48V,DSL CO线路驱动器采用-5V和-15V(单路或双路输出),或者MEMS偏置电源采用高达-185V的负电压。输出电压通过一个外部分压器调节。
MAX1856具有宽工作电压范围,采用低成本未经调节的直流电源供电,驱动成本敏感型应用,例如xDSL、电缆调制解调器、机顶盒、LMDS、MMDS、WLL和FTTH CPE。MAX1856为通话电池提供低音频频带噪声和稳定输出,能够处理环状电池的环状瞬变条件。
工作频率可以设置为100kHz至500kHz,外部电阻可以采用自由运行模式。对于噪声敏感型应用,MAX1856可以将其工作频率范围与外部时钟同步。
反激式拓扑使得工作占空比接近50%,提供很高的变压器利用率、低纹波电流,且输入和输出电容受到的应力也更低。内部软启动无需使用外部元件,充分降低给输入电容造成的启动应力。
MAX1856的电流模式控制方案无需外部环路补偿。低端电流检测电阻提供准确的电流模式控制和过电流保护。
应用
  • 电缆和DSL调制解调器
  • CO DSL线路驱动器电源
  • FTTH
  • 工业电源
  • LMDS/MMDS
  • MEMS偏置电源
  • 路由器/交换机
  • 机顶盒
  • VoIP电话和摘机电压生成器
  • 无线本地环路(WLL)
  • 低成本、现成可用的变压器
  • 输入范围:3V至28V
  • 通话电池具有低音频频带噪声
  • 有效处理环状瞬变
  • 为2路、4路或12路设备供电
  • 在生命线支持条件下,高效率可以延长电池的使用寿命
  • 可调开关频率:100kHz至500kHz
  • 时钟同步
  • 内部软启动
  • 电流模式PWM和Idle Mode™控制方案
  • 逻辑电平关断
  • 10引脚µMAX封装
LTC1871X
LT8303
MAX17682
LT8304
MAX17606
MAX17690
LT8331
LT3999
LT8310
MAX17681
LT3752
LT3752-1
LT3753
LT8301
LT8309
LT8471
LT8302
LT8300
LT3798
LT3957A
MAX17595
MAX17596
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
