--- 产品参数 ---
- 关断电流 2.5µA
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
Maxim的Rainier隔离电源系列产品提供温升更低、体积更小、更简单的电源设计方案。
MAX17691A/B为高效、无光耦、集成nMOSFET反激转换器,采用固定频率、峰值电流控制模式。器件在内部nMOSFET关断期间直接从原边反激波形检测隔离输出电压,无需副边误差放大器和光耦即可提供高精度的稳压隔离输出,比传统反激转换器所要求的PCB面积节省20%。
MAX17691A/B内部集成了低RDS(ON)、76V、170mΩ nMOSFET原边开关,设计工作在4.2V至60V较宽的电源电压范围。器件开关频率可在100kHz至350kHz范围内调节。EN/UVLO功能允许用户在所要求的输入电压下准确打开/关闭电源转换器。可通过OVI引脚提供输入过压保护(仅限MAX17691A)。软启动功能限制启动时的浪涌电流。MAX17691A/B支持外部时钟同步,在多转换器工作的系统中可以避免输入电源总线上的低频“差拍干扰”。器件还提供可编程频率加抖功能,实现低EMI、扩频操作。
MAX17691A/B允许对输出整流二极管正向压降的变化进行温度补偿。MAX17691A具有内部补偿,提高环路稳定性;MAX17691B提供外部环路补偿,提高设计灵活性。MAX17691A/B拥有可靠的打嗝式保护和热保护机制,采用节省空间的12引脚、3mm x 3mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 隔离电源
- PLC I/O模块
- IGBT栅极驱动电源
- 工业和电信应用
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无需光耦和副边误差放大器
- 节省高达20%的空间
- 集成76V、低RDS(ON)nMOSFET
- 内部环路补偿(MAX17691A)
- 内置软启动
- 降低功耗
- 效率> 90%
- 提供高达7.5W输出功率
- 频率折返提高轻载效率
- 2.5µA关断电流
- 可满足系统级的关键设计要求
- 频率加抖支持扩频操作,有助于降低EMI
- 可同步开关频率
- 满足CISPR22 ClassB EMI要求
- 在恶劣环境下可靠工作
- 提供输出电压温度补偿选项
- 打嗝式限流保护
- 可编程EN/UVLO门限
- 输入过压(OVI)保护(MAX17691A)
- 热保护
- -40°C至+125°C高温工业级环境温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LTC3766
MAX17497A
MAX17498B
MAX17498C
MAX17500
LT3511
LT3575
LT3748
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3512
LT3758A
LT3574
LT3757A
LT3573
LT3751
LTC3805-5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
