--- 产品参数 ---
- 关断电流 6.2μA
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器提供低温升、小尺寸、简单的电源方案。MAX17579和MAX17580为高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。在较宽的4.5V至(60V-|VOUT|)输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。
器件具有峰值电流模式控制架构。MAX17579在所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。MAX17580工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。较低的最小导通时间允许较高开关频率和较小方案尺寸。
器件允许EN/UVLO、低电平有效RESET和RT/SYNC引脚由以系统地为基准的信号驱动,无需外部电平转换器电路。在-40°C至+125°C较宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。器件可提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 栅极驱动电路
- 运动控制
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
- 减少外部元件,降低总体成本
- 同步操作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 集成环路补偿
- 以地为基准的I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
- 高灵活性,支持系统中的多个电源轨
- -0.9V至-36V可调节输出电压范围
- 4.5V至(60V-|VOUT|)宽输入电压范围
- 高达300mA输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- 降低功耗
- 88.4%峰值效率
- DCM模式,优异的轻载效率
- 6.2μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 可调节软启动
- 启动时单调进入预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 过热保护
- 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
ADP5073
ADP5074
LT8331
LT8714
ADP5075
LT8330
ADP5070
LT8570
LT8570-1
ADP5071
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
LTC386
LTM8045
LT3959
LT3957A
LT8582
LT3759
LT3579
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
