企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
MAX17580ATC+T是一款转换器
型号: MAX17580ATC+T
--- 产品参数 ---
  • 关断电流 6.2μA
  • 温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器提供低温升、小尺寸、简单的电源方案。MAX17579和MAX17580为高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。在较宽的4.5V至(60V-|VOUT|)输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。
器件具有峰值电流模式控制架构。MAX17579在所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。MAX17580工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。较低的最小导通时间允许较高开关频率和较小方案尺寸。
器件允许EN/UVLO、低电平有效RESET和RT/SYNC引脚由以系统地为基准的信号驱动,无需外部电平转换器电路。在-40°C至+125°C较宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。器件可提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 栅极驱动电路
  • 运动控制
  • 壁式变压器稳压
  • 高压、单板系统
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 同步操作
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
    • 集成环路补偿
    • 以地为基准的I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
  • 高灵活性,支持系统中的多个电源轨
    • -0.9V至-36V可调节输出电压范围
    • 4.5V至(60V-|VOUT|)宽输入电压范围
    • 高达300mA输出电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
  • 降低功耗
    • 88.4%峰值效率
    • DCM模式,优异的轻载效率
    • 6.2μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调节软启动
    • 启动时单调进入预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3758A
LT3582
LT3757A
LT3587
LT3580
LTC1871-
LT3487
LT3844
MAX8614
LT347
LT3483
LT3483A
LT3471
LT3472
LT3462
LT3462A
LT3463
LT3463A
LTC1871-7
LTC3704
LT1945
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
