--- 产品参数 ---
- 宽输出电压范围 –60V 至 –0.8V
- 可锁相频率 75kHz 至 850kHz
- 可编程固定频率 50kHz 至 900kHz
--- 产品详情 ---
LTC®3896 是一款高性能负输出 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件把一个宽变化范围正输入电压源转换为一个可低于地电位达 60V 的稳定负输出。输入能够采用一个低至 4V 和高达 140V – |VOUT–| 的电压工作。
LTC3896 包含真正参考于地的 RUN、PLLIN 和 PGOOD 引脚,因而免除了增设外部分立式电平移位组件来与 LTC3896 接口的需要。
一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。低的 40μA 无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3896 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。软起动 (SS) 引脚在启动期间使输出电压斜坡上升。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 电信电源
- 分布式电源系统
- 宽 VIN + |VOUT–| 范围:4V 至 140V (150V 绝对最大值)
- 宽输出电压范围:–60V 至 –0.8V
- 参考于接地的控制 / 接口引脚
- 可调的栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 集成型自举二极管
- 低工作 IQ:40μA (停机模式 = 10μA)
- 可选的栅极驱动 UVLO 门限
- 用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
- EXTVCC LDO 采用输出给驱动器供电
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可调的突发箝位和电流限制
- 电源良好输出电压监视器
- 可编程输入过压闭锁
- 38 引脚 TSSOP 高电压封装
MAX15258NEW
MAX17579
MAX17580
MAX17577
MAX17578
LT8365
LT8361
LTC3896
LTC7149
ADP5073
ADP5074
LT8331
LT8714
ADP5075
LT8330
ADP5070
LT8570
LT8570-1
ADP5071
LT8709
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
