--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 5.945
- 最大频率(GHz) 7.125
- 功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
- Wi-Fi 标准 WiFi 6
- 电压(V) 5个
- 发射增益(dB) 32
- 接收增益(dB) 14.5
- 噪声系数(分贝) 2个
- 旁路损耗(dB) 8个
- 包装类型 层压板
- 包装(毫米) 3.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/89/wKgaomRrYwWAPQrwAAHCApfvyTw812.png)
产品简介
Qorvo 的QPF4656 是专为 Wi-Fi 6 和 6E (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。小尺寸和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。这是在很宽的带宽上完成的,可以在 UNII5-8 (5.9 - 7.1 GHz) 的所有通道中即时运行,无需任何逻辑切换。
包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 2.4 GHz 抑制。提供宽带对数电压检测器用于应用反馈。
QPF4656 将 5.9 - 7.1 GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T) 和可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 5.945
最大频率(GHz) 7.125
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
Wi-Fi 标准 WiFi 6
电压(V) 5个
11ax(dBm) 20
11ax EVM (分贝) -43
11ax 电流(mA) 250
11ac 输出(dBm) 23
11ac EVM (分贝) -35
11ac 电流(毫安) 300
11n(dBm) 25
11n EVM (分贝) -30
11n 电流(毫安) 360
发射增益(dB) 32
OP1dB (dBm) 31
接收增益(dB) 14.5
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 8个
包装类型 层压板
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +16 dBm MCS11 HE160 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +17 dBm MCS11 HE80 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +24 dBm MCS0 HE20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
32 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
14.5 dB Rx 增益和 8 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 25 dB 2.4 GHz 抑制
集成直流对数功率检测器
相关型号
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
RFFM4501E
RFFM4552
RFFM4554
RFFM4558
RFFM4558A
RFFM4591
RFFM8528P
QPB9380
QPF4005
QPF4006
QPF4617
QPF4632
QPF4656
QPF4658
QPF4730
QPF1002Q
QPF1003Q
QPF4554Q
为你推荐
1821-01SF 同轴连接器2024-07-04 15:27
产品型号:1821-01SF 产品系列:1821-01SF 产品类型: 同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
18270-01G 同轴连接器2024-07-04 15:08
产品型号:18270-01G 产品系列:18270-01G 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
1813-02SF 同轴连接器2024-07-04 14:36
产品型号:1813-02SF 产品系列:1813-02SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
1820-03SF 同轴连接器2024-07-04 14:03
产品型号:1820-03SF 产品系列:1820-03SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
18370-01G 同轴连接器2024-07-04 11:44
产品型号:18370-01G 产品系列:18370-01G 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
1812-10SF 同轴连接器2024-07-03 18:46
产品型号:1812-10SF 产品系列:1812-10SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
1814-05SF 同轴连接器2024-07-03 18:25
产品型号:1814-05SF 产品系列:1814-05SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
222410-00SF 同轴连接器2024-07-03 18:05
产品型号:222410-00SF 产品系列:222410-00SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
2421-04SF 同轴连接器2024-07-03 17:46
产品型号:2421-04SF 产品系列:2421-04SF 产品类型: 同轴连接器 品牌:Southwest Microwave -
2420-04SF 同轴连接器2024-07-03 17:28
产品型号:2420-04SF 产品系列:2420-04SF 产品类型:同轴连接器 品牌:Southwest Microwave
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
