--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 2.5V 至 16V
- 封装 SOT-23
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsI_mAJ1iDAABm851ykg4893.png)
LT®3483 / LT3483A 是一款具有集成肖特基二极管和一个反馈电阻器的微功率负输出 DC/DC 转换器。小封装尺寸、高集成度以及纤巧型表面安装组件的使用实现了小至 40mm2 的解决方案占位面积。该器件的静态电流在无负载条件下仅为 40µA,并可在停机模式中进一步减小至 0.1µA。一个限流固定截止时间控制电路可保存工作电流,从而在宽负载电流条件下实现了高效率。一个精确修整的 10µA 反馈电流实现了一个电阻器反馈,并且实际上免除了对输出进行反馈加载的需要。40V 开关使得能够在未使用昂贵变压器的情况下产生高达 –38V 的电压输出。LT3483 / LT3483A 的 300ns 低截止时间允许采用纤巧、扁平的电感器和电容器,以便在关注空间的便携式应用中实现占板面积和成本的较小化。
应用
- LCD 偏压
- 手持式计算器
- 后备电池
- 数码相机
- OLED 偏压
- 内部 40V 肖特基二极管
- 一个反馈电阻器 (其它电阻器均集成于器件内部)
- 内部 40V、200mA / 400mA 功率开关
- 可产生至 –38V 的已调负输出
- 低静态电流
- 40uA (在运行模式)
- < 1µA (在停机模式)
- 低 VCESAT 开关:200mV/150mA
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 采用小巧的表面安装型组件
- 输出短路保护
- 采用 6 引脚 SOT-23 封装 (仅 LT3483) 和扁平 8 引脚 DFN (2mm x 2mm x 0.75mm) 封装
LTC1871-
LT3487
LT3844
MAX8614
LT347
LT3483
LT3483A
LT3471
LT3472
LT3462
LT3462A
LT3463
LT3463A
LTC1871-7
LTC3704
LT1945
LTC1871
MAX1846
MAX1847
LTC1624
LT1931
LT1931A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
