--- 产品参数 ---
- 固定频率操作 1.2MHz/2.2MHz
- 宽输入范围 2.6V 至 16V
- 低停机电流 <1µA
--- 产品详情 ---
LT®1931 / LT1931A 是功率较高的 SOT-23 封装电流模式负输出 DC/DC 转换器。这两种器件采用了允许在一个小占位面积内产生大电流输出的 1A 集成开关。LT1931 的开关频率为 1.2MHz,而 LT1931A 的开关频率为 2.2MHz。这些高开关速度使得能够采用高度仅 2mm 或以下的纤巧型低成本电容器和电感器。LT1931 能够由一个 5V 电源产生 -5V/350mA 或 -12V/150mA 输出;LT1931A 则可在采用小得多的电感器的情况下产生 -5V/300mA 输出。这两款器件均可容易地进行引脚对引脚的升级,以适合功率更高的 LT1611 应用。
LT1931 / LT1931A 的操作采用一种双电感器负输出拓扑结构,该结构对输入侧和输出侧的电流均进行滤波处理。当采用陶瓷输出电容器时,可获得接近 1mVP-P 的极低输出电压波纹。固定频率开关确保能够获得一个没有低频噪声的干净输出,而在采用充电泵解决方案时,低频噪声通常会出现。在大负载阶跃期间,低阻抗输出保持在标称值的 1% 以内。36V 开关允许 VIN 至 VOUT 的差分电压高达 34V。
LT1931 / LT1931A 采用 5 引脚 ThinSOT 封装。
应用
- 磁盘驱动器 MR 磁头偏置
- 数码相机 CCD 偏置
- LCD 偏置
- GaAs FET 偏置
- 本机低噪声 / 低阻抗负电源
- 1.2MHz/2.2MHz 固定频率操作
- 非常低噪声:1mVP-P 输出波纹
- 可由 5V 输入产生 -5V/350mA 输出
- 可由 5V 输入产生 -12V/150mA 输出
- 采用小型表面贴装组件
- 宽输入范围:2.6V 至 16V
- 低停机电流:<1µA
- 低 VCESAT 开关:400mV/1A
- 与 LT1611 引脚兼容
- 采用扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT™ 封装
LT1377
MAX764
MAX765
MAX766
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
